08-08-2020, 21:35 | #1 |
Zarejestrowany: 08-08-2020
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 disel
Przewód serwa stopiony
Witam wszystkich.
Ostatnio zmieniłem pompę wodną, pompa ssąca bez zmian ta sama, użyłem silikonu żeby dodatkowo uszczelnić między pompą wodną a silnikiem oraz między pompą wodną a pompą ssącą. Po przejechaniu 15 km nastąpił nagły spadek poziomu oleju, cały silnik zachlapany olejem. Zaobserwowałem, że przewód serwa przy samym wejściu do pompy ssącej jest stopiony i pęknięty. Co jest przyczyną tego stopienia i wycieku oleju. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam. |
08-08-2020, 22:50 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Przewód serwa stopiony
Chyba niepotrzebnie użyłeś silikonu do uszczelek pomp. Pompa vacu pracuje w oleju, a jej olejenie idzie poprzez korpus pompy wodnej. Prawdopodobnie kanały olejowe stały się mało drożne, pompa vacu zaczęła pracować prawie bez przepływu oleju (np. na powrocie), przegrzała się, stopił się przewód vacu idący do serwa i olej zatrzymany w pompie dostał ujście.
Ja raczej nie widzę innego wytłumaczenia. Tam się daje zawsze nową suchą uszczelkę bez żadnych dodatkowych klajstrów.
Zgredzik |
09-08-2020, 05:22 | #3 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 disel
Dzięki za pomoc. Czy pompa wodna i vacum mogły zostać uszkodzone? Czy wystarczy odkręcić tylko vacum i dać nową uszczelkę, czy pompę wodną też?
09-08-2020, 09:08 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Pompa wodna nie powinna ulec uszkodzeniom, jest zalana woda i się nie przegrzeje.
Natomiast czy pompa vacu padła - czas pokaże. Trudno powiedzieć... Obydwie uszczelki daj nowe, bez żadnego smarowidła, w końcu nie wiadomo gdzie przepływ oleju jest utrudniony.
Zgredzik |
09-08-2020, 10:32 | #5 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 disel
Dzięki
