Stary 27-03-2021, 22:44   #311
szoferart
Zarejestrowany: 19-12-2020
Model: kuga
Silnik: 2.0dci
Domyślnie Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Witam zamontowałem chińczyka px5 do kugi mk1 radio się włącza bez canbus ale z kierownicy nie działa .Po założeniu canbus Bosion Fd-ss-05A dzieje się coś dziwnego kontrolki mrugają z pod kierownicy coś się pojawia ale pomieszane funkcje.Wiec jaki canbus pasuje do kugi mk1 na 20 pin dzięki
Ostatnio edytowane przez szoferart ; 29-03-2021 o 07:05
szoferart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 20:28   #312
Piowlo
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Witam,mam problem z Kbox do Isudar PX6,niby postępuję wg instrukcji ze strony isudar.com,ale i tak nie mogę uruchomić Android auto.Pokazuje się jakiś kod QR i dalej nic.
Piowlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 21:27   #313
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Zrób skan tego kodu Q
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 13:04   #314
Piowlo
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Yaris 1,przyjaciel z Chin przesłał mi nowy kod i niby działa.Piszę "niby" bo się łączy z radiem,na ekranie pokazują się ikonki aplikacji,ale po dotknięciu którejkolwiek nic się nie dzieje.Nie wyświetla się też mapa.
Nie wiem też co jest,ale przestało działać sterowanie z kierownicy,na początku po podłączeniu Canbus wszystko było dobrze,a teraz nic się nie dzieje
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Stary 11-04-2021, 18:33   #315
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
To coś nie tak masz podłączony internet w radiu?
Co do sterowania robiłeś jakieś aktualizacje MCU?
może połączenie kabelka key1 radio - wtyczką forda się rozłączyło .
Bo canbus do sterowania z kierownicy nic nie ma.
Sterowanie jest analogowe ewentualnie sprawdź w ustawieniach 126 w zakładce OTHER jak masz zaznaczone sterowanie
Stary 11-04-2021, 23:40   #316
Piowlo
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Android auto już ogarnąłem,to chyba wina kabla od telefonu bo jak podłączyłem tablet to działa.
Aktualizacji MCU nie robiłem.
Kabelka ķey 1 też nie ruszałem(chyba,że trzebaby go gdzieś podłączyć,ale nie mam pojęcia gdzie )radio podłączyłem bez cięcia i lutowania,podpiąłem tylko przejściówkę do fabrycznego kabla,wtyczkę do Canbus,przewody USB i Zlink i wszystko.
Sterowanie działało,była regulacja głośności i można było zmienić źródła odtwarzania.
Możliwe,że przestawiłem coś w Factory settings.
Co powinienem zaznaczyć w tej zakładce Other przy sterowaniu?
Mam jeszcze pytanie,do czego służy Canbus?U mnie wyświetla się na ekranie radia panel klimatyzacji.
Dzięki,pozdrawiam.
Stary 19-04-2021, 17:39   #317
boruta72
Imię: Ewa
Zarejestrowany: 14-02-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Domyślnie Re: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Witam mam pytanie do kolegi yaris1 kupiłem mondeo mk4 z radiem android ,działały przyciski kierownicy ale convers+ nie działał nic się nie wyświetlało. Kupiłem radio Isudar
i canbus 20 pinowy na allegro do mondeo zainstalowałem wszystko convers+ działa ale nie działają przyciski kierownicy mam pytanie jak uruchomić działanie kierownicy.
boruta72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 18:22   #318
Kinio7802
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 26-04-2019
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Pytanie,czy ktoś już się spotkał z takim canbusem(16PIN) i czy można coś z niego zrobić czy na śmietnik.
-Radio PX5(MTCE_GS_V3.01_1-DEC18 2018
-ANDROID 8 (Stock)
-Sterowanie z kierownicy działa(w canbus musi być na "NO")
-Licznik z dużym czerwonym wyświetlaczem
-kable CAN TXD(blue),CAN RXD(siwy)-wychodzą z radia nigdzie nie podłączone.
Czy jest możliwość na tym co mam(canbus) wyswietlanie nazw radia na liczniku ,ewentualnie upgrade radia etc.
Kinio7802 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 19:02   #319
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Re: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w kupionym radiu ISUDAR miałeś 16 czy 20 pin canbus?
Bump: @Kinio7802 wystarczy kupić inny canbus nie musisz zmieniać Radia
Stary 19-04-2021, 19:06   #320
boruta72
Imię: Ewa
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Przy radiu nie było żadnego canbusa .Canbus 20 pinowy dokupiłem na allegro.
Ostatnio edytowane przez boruta72 ; 19-04-2021 o 19:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
