Stary 13-04-2021, 13:22   #121
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Chiptuning ST 2.0EcoBoost 250KM
Wspomniałeś o CircleK, u ciebie na stacji nie mają milesPlus 98, czy ów *98 nie ma faktycznie 98 oktanów?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2021, 13:47   #122
kenczorf
Avatar kenczorf
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 EB 267km, 411nm
Postów: 21
O widzisz...nie było. Może kwestia stacji...ale podejrzewam, że różnica w cenie też bedzie znaczna jeśli ta "lepsza" 95 jest chyba z 30-40gr drozsza do 98 bedzie 60 jak nic.
Stad wracam do głownego pytania czy musi byc 98 po wirusie? Czy mozna jezdzic bez problemu na 95?
kenczorf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2021, 14:38   #123
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Pewnie w okresie zimowym, a biorąc pod uwagę spokojna jazdę, myślę że nic się nie stanie. U mnie na 95 po chipie, odnotowałem spalanie stukowe, tylko w temp +15 i więcej. Oczywiście mowa o jeździe dość ostrej, od 3 biegu w górę. Bo niskie biegi tego nie powodowały, nawet deptajac do odcinki. Odkąd leje 98 to stuk trafi się bardzo sporadycznie, na jednym cylindrze i to na przestrzeni 4-5 tys km. A nigdy nie wiadomo, co na drodze się trafi, jakas Beemka 1.6 i trzeba się z nią trochę pobawić, dlatego wolę 98. Fakt, boli po kieszeni, ale co zrobić. Ciekaw jestem czy na serii występują stuki, przy ostrej jeździe.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2021, 14:48   #124
kenczorf
Avatar kenczorf
Model: Mondeo MK4
Postów: 21
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Geberalnie u mnie nic się nie dzieje. Nie widziałem nigdy checka czy nawet błędów z tym związanych.
Jak to u Ciebie się objawia? Jak nawet na 98 masz problemy to ktoś może 100tke robił program? ��*♂️
Stary 13-04-2021, 14:54   #125
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
...odnotowałem spalanie stukowe...
Jak monitorujesz spalanie stukowe, masz podpięty interfejs i spoglądasz na jakiegoś PIDa?
Stary 13-04-2021, 15:05   #126
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Dokładnie, mam interfejs BT Ina forscan lite zaznaczam spalanie stukowe na 1-4 cylindra, tak samo wypadanie zapłonów, doładowanie itp. Tak, raz na jakiś czas podepnę i sprawdzam, błędów normalnie nie wyświetla, ani check się nie świeci, tylko z tego widac
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 13-04-2021 o 15:14
Stary 13-04-2021, 17:12   #127
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Dzięki, wiele mi podpowiedziałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
PS. Przepraszam za OT.
Stary 13-04-2021, 20:20   #128
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Wypadanie zapłonów resetuje się po każdym zgaszeniu i odpaleniu silnika, więc można je sprawdzić tylko w czasie jazdy, inaczej licznik będzie pokazywał 0. Od spalania stukowego, jeżeli nie był odpinany aku, albo usowane jakieś błędy z całości, będzie wyświetlane, można wtedy sprawdzić, z jakiego przebiegu od wykasowania błędów jest zanotowanych na danym cylindrze. Dlatego pisałem, że miałem jeden, powiedzmy na 2 cyl, bo już nie pamiętam i było to z prawie 5tys km.
Stary 17-06-2021, 11:50   #129
eans
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost 280km
Postów: 28
Na jakich świecach jeździcie? Zastanawiam się czy nie wkręcić irydowch Denso ITV 22
Mondeo 2015 St-Line 2.0 ecoboost 280hp
Instagram: skonfu
eans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2021, 13:13   #130
bocheno
Avatar bocheno
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Podejdzie taki do 2.0 EB? Porównywałem jakieś na stronie jako zamienniki oryginału to 2.5t i 2.0 EB mają takie same wymiary, ale może ktoś testował.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
