Stary 19-04-2021, 20:08   #321
Kinio7802
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 26-04-2019
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Re: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w kupionym radiu ISUDAR miałeś 16 czy 20 pin canbus?
Bump: @Kinio7802 wystarczy kupić inny canbus nie musisz zmieniać Radia
Czyli z tym can-em nie poszaleje?
Kinio7802 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 06:04   #322
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
A wtyczkę od canbusa jaką masz? 16 czy 20 pin
Drugie, sprawdź w ustawieniach 126 w zakładce OTHER czy masz ustawione sterowanie z
Key-CAN bo może jest tylko Key
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 20-04-2021 o 06:06
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 10:50   #323
Kinio7802
Imię: krzysztof
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Jaki can proponujesz - mam wtyczke na 16pin
Stary 21-04-2021, 08:38   #324
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Mondeo MK4 LB
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 31
Tak trochę poza samym tematem canbus.
Korzysta ktoś z launchera Agama?
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 12:45   #325
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
Napisał marjanoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem ale już nie mam
auto start aplikacji (w starszej wersji) to poraszka
może w nowszej poprawili too
ciężko ustawić coś samemu na pulpicie bo dodaje właśnie do auto startu
Wersja płatna ciekawsza lepsza
Mam teraz inny nie pamiętam nazwy ale fajniejszy
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 14:33   #326
marjanoos
Postów: 31
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam płatną wersję, ale co mnie irytuje to to, że jak startuje launcher, przez sekundę widać launcher domyślny. Mam wgrany fw od Hal9k, więc nie wiem czy to tego wina.
Jakbyś odnalazł nazwę aktualnego, będzie super.
Stary 21-04-2021, 14:44   #327
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
wina lauchera. Ja mam teraz Car laucher pełną wersję i działa dobrze
Stary 24-04-2021, 12:58   #328
Piowlo
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Witam,odłączyłem Canbus od radia i radio się nie uruchamia,po ponownym podłączeniu działa,czy tak ma być skoro w Kudze nie jest on potrzebny?
Piowlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 13:26   #329
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Żeby działało bez canbusa musisz przepiąć wtyczki z czerwonym i pomarańczowym kolorem
Stary 24-04-2021, 20:15   #330
Piowlo
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Trzeba ciąć te kabelki,czy to będą któreś z tych wolnych jak na zdjęciu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
