18-06-2021, 10:18 | #151 | |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: 1.5 ecoboost spadek mocy, szarpanie, grzechotanie przy dużym obciążeniu
Tak naprawdę, to nie musiałeś wcale dolewać, bo i tak byłoby ponad min na bagnecie, ponieważ min-max jest około 0.5l |
18-06-2021, 12:28 | #152 |
Zarejestrowany: 26-09-2004
Model: C-Max
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 28
No niby nie musiałem, tylko że poziom spadał na minium i raczej nie chciałem jeździć na suchym bagnecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-06-2021, 12:34 | #153 | ||
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
BTW: Dzięki schematom podesłanym przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiem dlaczego idą dwa przewody odpowietrzające do zbiorniczka wyrównawczego. Po jednym na chłodnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez swampshark ; 18-06-2021 o 13:01 |
18-06-2021, 17:28 | #154 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Być może tak jest, aczkolwiek nie jestem przekonany, że płyn za niewielką chłodnicą w tym samym obiegu będzie mieć niższą temperaturę, niż płyn za dużą chłodnicą mający ~80-90'C.
Ale w sumie jak się zastanowić, to przy szybkiej jeździe cały płyn będzie chłodniejszy, więc w efekcie skuteczniejsze będzie chłodzenie w IC. Wniosek i tak jest ten sam, warto odłączyć otwarte żaluzje na lato (i może też na zimę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. PS. Z ciekawości sprawdziłem, powinno wystarczyć wyciągnięcie bezpiecznika F36 ze skrzynki w komorze silnika. Prawdopodobnie wywoła to błąd, ale niekrytyczny i bez kontrolki, więc można z tym żyć. Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 18-06-2021 o 17:59 |
18-06-2021, 21:11 | #155 | |
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Podepne sobie Torque i sprawdzę temperatury z bezpiecznikiem i bez. Chociaż wolałbym wyrzucić żaluzje tylko z IC a na chłodnicy zostawić. Może w zimie coś to jednak daje i szybciej się nagrzewa |
18-06-2021, 21:45 | #156 |
Imię: Sylwester
Postów: 631
Zakładam pracę w temperaturze roboczej, kiedy to temperatura płynu w całym układzie jest ~90'C. Nie wiem jaka jest wydajność chłodnic w FF MK3 FL, ale nie wydaje się, żeby tak znacząco obniżała temperaturę, jak napisałeś (20'C różnicy to jest bardzo dużo), znalazłem takie zdanie:
Temperatura na wyjściu z bloku silnika i wejściu do chłodnicy, po uzyskaniu założonego ciśnienia, wynosi około 120°C przy 91% wypełnieniu układu chłodzenia w ciecz chłodzącą. Natomiast temperatura na wyjściu z chłodnicy jest na poziomie 114°C–117°C. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A w zimie możesz bezpiecznik włożyć i już... no chyba, że żaluzje się przez lato zatrą od nieużywania. |
20-06-2021, 00:30 | #157 | |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Choć zasilane z jednego zbiorniczka, układ chłodzenia silnika i układ obiegu intercoolera i zarazem chłodzenia turbiny to dwa osobne układy pracujące na zupełnie innych temperaturach. Niestety żaluzje na wysokości chłodnicy IC mocno nie pomagają w chłodzeniu płynu w układzie intercoolera i podczas upałów temperatura dolotu mocno wybiega ponad 50 stopni gdzie EKU wkracza do akcji. Ostatnio edytowane przez 36ha ; 20-06-2021 o 01:30 |
20-06-2021, 10:38 | #158 | |||
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Znowu kolega ciekawe materiały znalazł
równiutkie 20 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Dobra wróćmy już do tematu szarpania, a nie układu chłodzenia bo się niezły offtop zrobił. |
20-06-2021, 19:57 | #159 | ||||
Imię: Sylwester
Postów: 631
21-06-2021, 07:21 | #160 |
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Nie wiem po co robili ten wodny intercooler. Przecież to nie ma zalet. Jedynie dodatkowe chłodzenie turbiny po zgaszeniu silnika za nim przemawia. W 1.0 i 1.6 EB był powietrzny a teraz w MK4 1.5 EB też dają powietrzny. Chyba się skapnęli, że to niekoniecznie musi działać jak w TSI. W VW tam mają chłodnicę intercoolera wielkości chłodnicy klimatyzacji.
