Stary 22-06-2017, 14:41   #1
wojtas2525
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: ford s-max typ WAG wariant AOWA1S wersja 7BGAPD
Silnik: 2.0 duratec he 107 kw
Postów: 32
Domyślnie Odpływ klimatyzacji .Gdzie znależc?
Witam ,w którym miejscu znajduje sie odpływ klimatyzacji ? Woda zaczęła lecieć mi do środka auta od strony pasażera.
wojtas2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 16:17   #2
stirl
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2016
Postów: 15
Domyślnie Odp: Odpływ klimatyzacji .Gdzie znależc?
mialem to samo. mechanik ktory mi odginal blache wlazil przy przednim pasazera i pokazywal mniej wiecej srodek przodu. sorry ze pewnie malo pomoglem ale auto stalo na lewarku i sam nie mialem jak sie wczolgac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 16:55   #3
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Po zdjęciu plastiku przy siedzeniu pasażera, widać gumowe kolanko wchodzące w podłogę. Wystarczy zdjąć i przedmuchać lub przepłukać. Dla leniwego 10 min roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 20:22   #4
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Mokry dywanik po stronie pasażera to często przypadłość plastikowej klapki, z której lubi cieknąć skroplona woda pomimo drożnego odpływu (należy ją uszczelnić). Jest o tym obszerny wątek na forum (a także, z tego co pamiętam, biuletyn serwisowy forda).
Odpływ skroplin, jak pisał kolega powyżej, znajdziesz bez problemu - od strony pasażera ściągasz plastik przy tunelu środkowym (spinki z kołkami "rozporkowymi"), następnie odchylasz wykładzinę. Twoim oczom ukaże się gumowy wężyk odprowadzający skropliny.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 05:56   #5
wojtas2525
Imię: Wojtek
Postów: 32
a podrzuci ktos linka do tematu z ta cieknacą kalpaką? Cy do zdjęcia tego kolanka jakies klucze specjalne potrzebne?
Stary 25-06-2017, 16:36   #6
xelus
Zarejestrowany: 10-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TSB 2006/45, gdybyś nie miał zerknij do tego wątku:
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 08:25   #7
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.Mnie też dopadło zalanie dywaników od strony pasażera.Do wężyka dostałem sie bez problemu.Przecisciłem , przelałem woda i niby kapie pod autem...Ale dywaniki to mam jakbym z jeziora wyjoł.Ktoś może podpowiedzieć sprytny sposób nak to wysuszyć?pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 08:35   #8
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał Palek_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krok 1.
Stojaca wode to grubym recznikiem - poloz recznik i naciskaj, potem wykrec i powtorka az nie bedzie wody jak nacisniesz.
Krok 2.
Kup zwirek dla kota i zaladuj go w jakis szmaciany worek, skarpety itp. i poloz na podlodze - niezle wyciaga wode i zapachy.
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 09:59   #9
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Przede wszystkim usuń przyczynę, tj. zdejmij dywaniki, odpal klimę i obserwuj którędy kapie (obstawiam sławetną, wspomnianą wcześniej klapkę).
Gdy u mnie przed "akcją klapka" pojawiła się pod nogami pasażera woda, osuszyłem w następujący sposób:
1. ręczniki papierowe typu "Jumbo" - droższe od "standardowych", jednak po nasiąknięciu wodą nie rwą się. My używamy ich zawsze po rozlaniu czegokolwiek, choćby na dywanie w domu - wciągają wodę do "zera".
2. osuszacz - złożyłem tylne fotele i rozstawiłem w aucie osuszacz na noc, z opcją "suszenie prania" (miałem dostęp do takiego osuszacza). Odessał całą wilgoć, rano było idealnie sucho.
Stary 06-07-2017, 12:13   #10
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Witam.Recznikami papoerowymi i bawełnianymi zebrałem stojaco wode.Papierowe reczniki podlozulem pod dywaniki i tez cosik wyciagneły.Wsadziłem ryż w skarpety i poukladałem na dywanikach.Wszystko zrobilem wczoraj...Natomiast dywaniki sa tak mokre ze chyba musze je wyjac i na suszarke na balkon 😆 Tylko ze tyle tam srób i wiazek kablowych ze sie obawiam jakiejs niechcianej awarii z mojej strony...A dywanika spod schowka to juz zupelnie nie wiem jak wykrecic...pzdr!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
