18-12-2019, 18:21 | #11 |
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Odp: Opiłkująca pompa wysokiego ciśnienia w aucie z 2013r
Panowie z tymi opiłkami to jak na kogo trafi zależy gdzie było produkowane nie wszystko robi Simens Bosch czy Delphi mają swoich podwykonawców którzy robią dla nich i to jest loteria
Druga sprawa wymiana samego filtra paliwa jest prosta ale wystarczy że pompa ruszy na sucho i mamy problem a u kolegi podejrzewam że ktoś omyłkowo wlał bęzynke i tym sposobem kolega kupił i trafił na minę Dlatego kupno diesla to loteria. |
18-12-2019, 21:55 | #12 |
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Dokładnie. Podejrzewam że odpalanie na tzw.plak po wymianie filtra i kręcenie na sucho załatwia te pompy. Jak sie dobrze zrobi to nie ma problemów.
18-12-2019, 22:50 | #13 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jest wiecej miejsca więc dostaje się powietrze, jest duża powierzchnia baku więc się skrapla para. Skroplona para to woda a ta gromadzi się na dnie zbiornika, a tam jest w końcu zasysana przez pompę. Nie wszystkie części układu są z nierdzewki więc rdzewieją a stąd już tylko krok do uszkodzeń powierzchni trących o siebie. Nie wspomnę już o śmieciach rozpuszczonych w wielu stacjach, łącznie z woda w zbiornikach które przechodzą przez układ. Auto więc wcale nie musi być zajechane. Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
19-12-2019, 12:48 | #14 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-12-2014
Silnik: 1,8
Postów: 41
Filtr co 40tyś ale czy był wymieniany... Auto się składa. Wtryski są ok, pracują na stole dobrze. Ale co wzięły na siebie to ich. Zobaczymy. Jest po płukance, wymianie filtra paliwa itd... Zobaczymy. Śmieci na stacjach też przeszły mi przez myśl. Jedyne co można zrobić to tankować na nowych stacjach paliw - nowo wybudowanych bo nie sądzę aby ktokolwiek czyścił zbiorniki. Opiłki też przecież mogą być ze starych pomp paliwa na stacjach... Szkoda słów... |
19-12-2019, 15:48 | #15 |
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Kolo daj spokój tankuj na dużych stacjach i tyle a opiłków w paliwie niema bo skąd jakąś nowa teoria jak masz opiłki w filtrze paliwa to pompa puszcza te opiłki i tyle ja też miałem opiłki ale auto sprzedalełm i kupiłem następnie ale bęzynke i nie forda .
Jakby w paliwie były opiłki to znajomy by oddawał na złom bo ma 20 aut ciężarowych i tankuje zwykły ON i w filtrach niema opiłków . Ale jeśli ktoś tankuje paliwo na jakiejś dziwnej stacyjce ale tam prędzej jest dolewamy opał i rozpuszczalniki |
19-12-2019, 16:06 | #16 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
19-12-2019, 18:08 | #17 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 75
za moment bedziecie sami produkowac paliwo
bo sie okazuje ze to na stacjach jest do niczego |
19-12-2019, 18:51 | #18 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kupiłem już kilka aut z zesranym układem wtryskowym po tankowaniu na lokalnych stacjach. Nikt nie mówi że masz nie tankować, ale nie zawsze winę ponosi kiepska jakość elementów silnika a to co i jak się do niego wlewa Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
19-12-2019, 19:14 | #19 |
Imię: Przemek
Silnik: 1,8
Postów: 41
Z paliwem to swoją drogą jest dramat... Macie tu zdjęcie oryginalnego filtra paliwa wymienionego przy zakupie w ASO. Filtr ma 12tyś km a teoretycznie ma być wymieniany co 40tyś km. Kolega jak to zobaczył to nabrał wątpliwości czy w ogóle mi go w ASO wymieniali, ale data produkcji filtra rozwiała wątpliwości. W mojej ocenie dramat. A tylko paliwa premium na BP i Orlenie, w Europie AGIP i Shell. Silnik po naprawie nabrał kultury pracy - pracuje równiej spokojniej i teraz inaczej, w mojej ocenie, reaguje na gaz. To oczywiście subiektywna ocena ale teraz pracuje tak jak pamiętałem w poprzedniego s-maxa z systeme siemens. Widząc ten filtr raczej odpuszczę konfrontację z ASO... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miejąc nie raz taki widok przy serwisach, bez problemu odbiją piłeczkę odpowiedzialności na jakość paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez scaraab ; 19-12-2019 o 19:23 |
19-12-2019, 19:33 | #20 |
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Paliwa czy to Orlen BP Shell to te same paliwa minimalne różnice w dodatkach.nic szczególnego takie bajki na resorach
Paliwa w Polsce są gorszej jakości niż u Gebelsa czy Angola. |
