Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 29-01-2021, 09:17   #1
jakban01255
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 24-12-2018
Model: MK4
Silnik: 2.2
Postów: 14
Unhappy Dziwny dzwiek, zdjęcia, filmik
Witam, od wczoraj mam problem nawet nie wiem jak nazwać ten element Zawsze podczas otwierania auta, drzwi i pewnie paru innych słychać było taki dźwięk jakby pompka jakaś krotki sygnał 2s, i właśnie to zamieniło ten standardowy "bziuk" na trzaski,uderzenia trybików? Proszę o pomoc, jestem zielony w tej kwestii. Widzę, że część była wymieniana juz kiedyś, widnieje na niej nalepka firmy gwarancyjna
Mk4 2011 2.2 diesel 178PS
Link do filmiku z dźwiękiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 20210128_174622.jpg (99.1 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210128_181426.jpg (99.2 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210128_174631.jpg (100.0 KB, 56 wyświetleń)
jakban01255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 15:16   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Volvo V40 T3
Silnik: 1.6EB 150KM
Postów: 1,121
Domyślnie Odp: Dziwny dzwiek, zdjęcia, filmik
Klapa gasząca. Dźwięk powinien być piszczący. Tu ewidentnie zębatka jakaś poszła... :/
Rocznik 2011 i masz 175KM? Myślałem, że mój z końca 2010 był jednym z ostatnich z przedliftowym silnikiem w poliftowej budzie.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 30-01-2021 o 15:19
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 22:17   #3
jakban01255
Imię: Kuba
Model: MK4
Silnik: 2.2
Postów: 14
Otwarłem do tego, zębatki wyglądają na całe, oczyściłem i jest spokój. Powiedz mi za co to odpowiada? Pierwsze słyszę.
Co do mocy fakt 2011, nowa buda
Stary 31-01-2021, 07:20   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: Volvo V40 T3
Silnik: 1.6EB 150KM
Postów: 1,121
To po prostu pomaga zgasić silnik diesla. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W benzynie w tym miejscu jest przepustnica,w dieslu coś na wzór przepustnicy co jak się zamknie to zgasi silnik.
A po co się to co jakiś czas otwiera/zamyka na zgaszonym silniku - nie mam pojęcia. w Ford Etis coś pisali na te temat. Poszukam.
EDIT:
Układ sterowania pracą silnika
•Bosch PCM (moduł sterowania zespołem napędowym) EDC16CP39
•Zawór dozujący paliwo, regulator ciśnienia paliwa i czujnik ciśnienia paliwa do efektywnej regulacji ciśnienia paliwa
•Siłownik elektryczny przestawiania łopatek kierujących turbosprężarki
•Zawór EGR (recyrkulacja spalin) sterowany przez silnik wykonawczy
Przepustnica odcinająca dopływ powietrza dolotowego z czujnikiem położenia sterowana przez siłownik
•Sterowanie pracą alternatora przez szynę danych LIN
•Czujnik temperatury oleju jako wielkość wejściowa do obliczania jakości oleju
Przepustnica odcinająca powietrze dolotowe znajduje się po stronie powietrza dolotowego kolektora ssącego.
Przepustnica odcinająca powietrze dolotowe sterowana jest elektronicznie przez PCM i przeznaczona do sterowania charakterystyką pojazdu przy wyłączonym silniku. Zapobiega to też stałemu doprowadzaniu do silnika oleju silnikowego po przekręceniu kluczyka zapłonu w położenie 0. Osiąga się to przez zmniejszenie powietrza dolotowego doprowadzanego przez kolektor ssący.
The intake air shutoff throttle is located on the intake air side of the intake manifold.
The intake air shutoff throttle is electronically controlled by the PCM and is used to control vehicle characteristics while the engine is switched off. This will also prevent the engine being continuously fuelled by the engine oil after the ignition key has been turned to position 0. This is achieved by reducing the intake air through the intake manifold.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 07-02-2021 o 13:59
Stary 05-02-2021, 15:23   #5
jakban01255
Imię: Kuba
Model: MK4
Silnik: 2.2
Postów: 14
Dziękuję bardzo za pomoc, póki co wszystko jest w porządku.
awarie , mk4 , usterka
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
