Stary 26-03-2020, 00:36   #1
Bogpit78
Zarejestrowany: 11-05-2018
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Wszystko inne działa, kreski na wyświetlaczu po przekręceniu kluczyka zero reakcji
Witam Mk1 1,8 tddi mniej więcej jak w tytule. Wymieniałem czujnik prędkości a że były uwalone dwa kable z trzy pinowej kostki podpiąłem najpierw w jednej konfiguracji, sprawdziłem dalej na liczniku nie pokazywał prędkości no to zmieniłem kofigurację kabli w kostce i już nie mogę auta odpalić. Po przekręceniu kluczyka świecą się kontrolki, działa wszystko inne np. światła, wentylator itp a auto na próbę zapłonu głuche, dodatkowo na wyświetlaczu licznika km same kreski. Bezpieczniki sprawdzone, świeci sie kontrolka check engine, żółty wykrzyknik, aku i olej no i abs ale to już wcześniej się świecił. Pomocy
Bogpit78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 18:35   #2
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Domyślnie Odp: Wszystko inne działa, kreski na wyświetlaczu po przekręceniu kluczyka zero reakc
To co zmieniłeś, odepnij od czujnika i zaizoluj, aby nie obciążać wejścia sterownika silnika przy złym podłączeniu.
Sprawdź bezpiecznik F9 i przekaźnik K13.
Fragment schematu:
Na przyszłość, nie rób tak, tutaj z dostępnością schematu nie ma problemu. Aczkolwiek nie wydaje mi się, by mogło się coś uszkodzić.
Możesz też wrzucić zdjęcie podłączenia, sprawdzi się poprawność ze schematem.
Ostatnio edytowane przez Arturr300 ; 26-03-2020 o 18:43
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 19:39   #3
Bogpit78
Silnik: 2.0 tdci
Dziękuję bardzo. Dokładnie to był bezpiecznik maxi f9
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
