20-02-2019, 10:41 | #101 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Woda w bagażniku
Tu proponują uszczelniacze a nawet klej do szyb. W innych tematach też padają propozycje różnych mas uszczelniających.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Można też rozważyć żywice a nawet laminat, z jedną warstwą maty lub tkaniny - kwestia miejsca i ew. potrzeby wypełnienia, usztywnienia. Na dach to raczej jakieś popularne masy uszczelniające do blach i karoserii lub kleje, obojętne dla stali, żeby nie korodowało, ani nie niszczyło lakieru. |
20-02-2019, 13:49 | #102 |
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Uszczelniacz dekarski tez jest bardzo dobry a najlepsze uszczelnia nawet na mokre tzn elementu uszczelnianie nie muszą być suche, jedyna wada mało estetyczny.
20-02-2019, 17:09 | #103 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Dekarski jest do kitu, robi się twardy i pęka, dekarski nadaje się na nieruchome rzeczy, a tu przecież wszystko pracuje
11-03-2019, 15:53 | #104 |
Imię: Alha-11
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: S-max
Panowie odgrzewam kotleta dotyczącego wody w bagażniku Ford S-max 2010 polift. Zauważyłem z lewej strony na plastiku tym od zaślepki płynąca ścieżkę wody w rezultacie czego mam mokrą podłogę. Woda scieka do schowka w bagazniku i zbiera się tam. W załączniku zdjęcie na którym widać takie małe pęknięcia możliwe, że właśnie to one są przyczyną dodawania się woda do wewnątrz ?
Ostatnio edytowane przez Alpha-11 ; 11-03-2019 o 19:43 |
11-03-2019, 16:27 | #105 | |
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
14-05-2019, 12:31 | #106 |
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 190 KM Ecoblue, 180KM TDCi
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 44
Jeżdżę trzeci rok S-maxem i do tej pory nie miałem żadnych przygód z wodą (wcześniej jeździłem Mondeo MK1 i MK3 i też nigdy nie było mokro w środku).
W weekend majowy po konkretnej ulewie ku mojemu zaskoczeniu w schowku pod wykładziną bagażnika, gdy wyciągałem hak zorientowałem się, że wszystko jest mokre. Niedawno gdy zniknęła mi pozycja na klapie po lewej stronie zdejmowałem karbowaną rurkę prowadzącą przewody do klapy, bo jak się okazało 3 przewody były zerwane (pozycja, przeciwmgłowe tył i jeszcze jakiś czarny). Pierwsza myśl, że to to miejsce. Doszczelniłem i niestety dalej woda w bagażniku. Wyjąłem wykładzinę do blachy, zdemontowałem część plastików i potwierdziłem, że w jakiś sposób woda dostaje się do profila od góry od listwy dachowej. Uszczelniłem miejsce pod zaślepką na bagażnik dachowy - niestety też nie było poprawy. Dziś lałem butelką stopniowo od końca listwy i przesuwałem się stopniowo od bagażnika w stronę tej zaślepki. Po wielu próbach potwierdziłem, że nieszczelność jest na pierwszych 10cm od strony bagażnika. Zdemontowałem częściowo listwę i chyba mam to miejsce, które jest przyczyną dostawania się wody do bagażnika. Zaznaczyłem je na czerwono na zdjęciach. Tam jest takie delikatne fabryczne zagłębienie. Łączą się dwa profile i ewidentnie jest dziurka max fi 2mm. Dziś doszczelnię i dam znać. Mam nadzieję, że to to. |
14-05-2019, 21:13 | #107 |
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 44
Próba wodowania zakończona pomyślnie. Diagnoza prawidłowa, zastosowałem uszczelniacz dekarski, bezbarwny Den Braven z Leroy. Samochód stał pół dnia na deszczu, dodatkowo wylałem na niego parę ładnych wiader i w bagażniku sucho.
15-05-2019, 08:16 | #108 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: FORD S MAX
Jestem po teście wytwornicy dymu i.... nie mam jednoznacznej odpowiedzi skąd cieknie. Odrobinę dymu wychodziło spod uszczelek drzwiowych ale to chyba raczej normalne i spod prawego nadkola tu gdzie jest wlew paliwa. Muszę zdjąć nadkole i zobaczyć gdzie jest nieszczelnośc. Najciekawsze jest to że woda która się dostaje to jest ewidentnie z opadu a nie spod tego koła. Dziś w nocy padało i miałem mokro a wczoraj wieczorem było sucho. Ewidentnie woda jest z opadów i nie widzę powiazania z wydostajacym się dymem z nadkola. Zglupialem całkowicie. Dodam, że mam uszczelnione miejsca montażu relingów dachowych, wejście kabli tylnej klapy, 3 światło stop i resztę mejśc potencjalnego przecieku. Już mi brakuje pomysłów
15-05-2019, 12:44 | #109 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 329
22-05-2019, 12:33 | #110 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5 turbo benzyna
Postów: 14
U mnie po weryfikacji okazało się, że cieknie poprzez szczelinę przy zakładce blach nadwozia (tutaj zaraz jak kończy się listwa od relinga dachowego strona prawa, widać doskonale po otwarciu klapy bagażnika-zdjęcia już były umieszczane).
Pomógł silikon CX-80- wysokotemperaturowy czarny który zachowuje elastyczność przy niskich i wysokoch temp. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
