Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 07-07-2019, 18:32   #31
kamilmondeo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Domyślnie Odp: Kontrola luzów zaworów - Co ile km ?
Hej,
Mam Mondka 2.0 Flexifuel i chcę sprawdzić luzy zaworowe. Samochód ma 192000km. Już zdążyłem doczytać że luzy sprawdza się przy tym silniku co 120kkm. Szukam informacji jakie wartości mają mieć luzy i tutaj znalazłem różne informację. Poratuje ktoś jakimś sprwdzonym manualem/instrukcją z poprawnymi wartościami dla silnika benzynowego 2.0 flexifuel?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
kamilmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 18:51   #32
kamilmondeo
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Pozwolę sobie zadać kolejne pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podane wartości będą odpowiednie dla silnika flexifuel?
Valve clearance (engine cold), intake 0.22 - 0.28
Valve clearance (engine cold), exhaust 0.27 - 0.33
Wszędzie znajduję informację dla zwykłego durateca HE, jedyne rozgraniczenie znalazłem przy silniku 1.8 i tam luzy się różnią w zależności czy jest FFV czy nie.
Stary 11-07-2019, 19:51   #33
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,690
Wartości luzów zaworowych są prawidłowe.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 20:04   #34
kamilmondeo
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2019, 07:17   #35
d7powerd7
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 29
Witam. Nigdzie nie moge znalezc tematu. Czy ktos moze mi powoedziec jakoe powinny byc prawidlowe luzy zaworowe ? Zamierzam teraz zrobic kontrole ale nie wiem jakie wartosci sa dobre. Autko to mondeo mk4 2008 2.0 benzynka.
d7powerd7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 07:52   #36
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 650
Luz zaworowy (silnik zimny), zawory ssące 0.22 - 0.28
Luz zaworowy (silnik zimny), zawory wydechowe 0.27 - 0.33
krystian1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 08:00   #37
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,369
Napisał d7powerd7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie szukales
Stary 24-07-2019, 10:05   #38
d7powerd7
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 29
Dziekuje.
Bump: A czy do regulacji nalezy sciagac rozrzad? I czy potem da sie zalozyc stary lancuch czy raczej nowy?
Stary 24-07-2019, 14:21   #39
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 650
zciąga się tylko z kół pasowych wałków,jeśli jest stary ok to może byc stary,wymiana samego łańcucha nic nie da wymienia się kompletny rozrząd jak coś
Stary 24-07-2019, 16:40   #40
d7powerd7
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 29
No to czas sie zabrac za luzy. Bo stawialem na poduszki silnika poniewaz wibruhe mi cala buda na biegu jalowym. Dwumas robiony wydech tez nowy swiece i cewki tez. A silnik zimny na jalowym tez pracuje jakby rowno ale nie do konca i trzesie buda wiec stawiam na luzy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
