Stary 25-08-2019, 20:01   #1
rglsky
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-06-2019
Model: mondeo
Silnik: 1.8TDCI
Rocznik: '08
Postów: 4
Domyślnie Błąd oświetlenia przedniego - AFS
Dzień dobry, jakiś czas temu zakupiłem Mondeo IV 1.8 TDCI. Posiadam w nim funkcje AFS - skrętne reflektory. Na początku, gdy jeździłem autem przy ostrzejszym zakręcie wyskakiwała mi "usterka oświetlenia przedniego" reflektory robiły "zeza" (kalibracje) ustawiały się na wprost i tak mogłem kontynuować jazdę, lecz po ostrzejszych zakrętach reflektory kalibrowały się na nowo. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika wszystko wracało do normy do czasu następnego zakrętu. Pobrałem ForScana pierwszym błędem jaki mi sie ukazał był błąd:
B1F69:64-2F - Czujnik sygnału zwrotnego układu regulacji ustawienia prawego reflektora
Dodatkowe symptomy usterki:
-Błąd wiarygodności systemu
Jako, że nie dawało mi to spokoju, po przewertowaniu internetu i nie znalezieniu jednoznacznej przyczyny, za pomocą ForScana (Service) przeprowadziłem reset modułu, a później ponowną kalibracje.
Na ta chwile po odpaleniu auta od razu wita mnie komunikat o usterce oświetlenia przedniego, po odczytaniu błędów pojawia się:
B11F1:54-6C -Przełącznik obrotowy
-brak kalibracji
Szczegóły kodów usterek
Z menu toolbox wybierz opcję ustawiania reflektorów
Oczywiście podczas jazdy i kilku zakrętach dochodzi błąd opisany jako pierwszy.
Czy ktoś ma jakąś radę? Z ciekawości zadzwoniłem do ASO, gdzie za samą diagnozę policzyli 280zł :/
Ostatnio edytowane przez rglsky ; 20-02-2020 o 19:01
rglsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 19:02   #2
grek20
Zarejestrowany: 05-05-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Domyślnie Odp: Błąd oświetlenia przedniego - AFS
Cześć
Kolego czy udało Ci się rozwiązać problem z oświetleniem?
Mam identyczny problem jak Ty.
grek20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 06:43   #3
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Spróbuj skalibrować czujnik kąta skrętu, jest on w kierownicy, ale jak się to robi to musisz pytać bardziej doświadczonych
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 12:40   #4
PerfectNone
Zarejestrowany: 25-10-2022
Postów: 4
Koledzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Znalezliscie rozwiazanie problemu? Mam dokladnie te same objawy jak w pierwszym poscie.
Najpierw B1F69 w trakcie jazdy. Po wylaczeniu samochodu problem znikal i po kilku kolejnych kilometrach znow sie pojawial.
Natomiast reset modulu i ponowna kalibracja w ForScanie spowodowaly, ze od razu po wlaczeniu zaplonu pojawia sie blad B11F1.
Nie bardzo wiem jak to ugryzc...
PerfectNone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
