Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 04-04-2020, 11:02   #1
Lukasz2605
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi - 163KM
Postów: 10
Domyślnie Błąd P0135 - obwód el. grzejnego O2 - 2.0 TDCI DW10C
W zeszłym tygodniu miałem wymieniane podkładki pod wtryskiwaczami w 2.0TDCi (Dw10C) oraz Sprzęgło z kołem dwumasowym (Uszczelniacz na wale ciekł już). Oddałem samochód do mechanika bez jakichkolwiek błędów. Mam Aplikację Forscan na tablecie i sprawdzam 2-3 razy w tygodniu błędy i stan zapchania filtra. Po odebraniu samochodu od mechanika i podłączeniu mojego Forscana wyskoczył mi błąd P0135 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1). Skasowałem lecz pojawił sie ponownie. Dodam że mechanik umył mi silnik ponieważ był brudny po tej naprawie. Samochód jeździ normalnie lecz błąd pojawia sie po każdym skasowaniu. Dodatkowo zauważyłem że wypalił mi się DPF po 120km od ostatniego wypalania co raczej wcześniej się nie zdarzało. Z reguły wypalał mi co 200-400km. Być może to wypalanie nie ma nic wspólnego z tym błędem.
Za co odpowiada ten błąd ?
Gdzie szukać problemu ?
Proszę o poradę !
Lukasz2605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 14:40   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.6 eb 200km
Postów: 554
Domyślnie Odp: Błąd P0135 - obwód el. grzejnego O2 - 2.0 TDCI DW10C
Może czujnik albo wiązka została uszkodzone podczas zmiany sprzęgła. Albo ktoś zapomniał podpiąć.
Stary 04-04-2020, 14:49   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Grand C-max Titanium, C-max Energi (USA)
Silnik: 2.0 TDCi z PowerShift, 2.0 PB wolnossący cykl Atkinsona - hybryda plug-in
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 12,865
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ....
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie może tylko prawie na pewno. Mogła oczywiście paść sonda lambda, ale uszkodzona wiązka/ nie podłączona wtyczka są dużo bardziej prawdopodobne.
Stary 04-04-2020, 16:16   #4
Lukasz2605
Postów: 10
Ta wiązka jest pod spodem ?
Bump: Dajcie info gdzie znaleźć ten czujnik, wiązkę czy kostkę gdzie się wpina bo być może nie podpięta.
Stary 05-04-2020, 12:14   #5
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 846
jaby byla niepodlaczona wtyczka to by byly inne bledy od sondy a nie jedynie od elem grzejnego, wtyczka jest na silniku nad pompa vacum, spr rezystancje elem grzejnego, najprawdopodobniej przewody zolty i niebieski
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 16:38   #6
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 12,865
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaby byla niepodlaczona wtyczka to by byly inne bledy od sondy ...
Może być grzałka sondy ma może być np. "zieleń" na pinach złączki. Napisałem - trzeba to posprawdzać. Jak element przestaje działać po demontażu/montażu to najpierw warto posprawdzać instalację i złączki a dopiero potem kupować sondę lambda...
Stary 05-04-2020, 16:42   #7
atari
Model: mondeo
Postów: 846
Dlatego napisałem zeby spr rezystancji grzałki, będzie wszytko wiadomo
Bump: Grzalka to pin 3 i 4, kolory kabli to vt-gn i wh-og, spr rezystancji i tyle
Bump: Kolory kabli sa od strony pcm, na schemacie nie ma kolorów od strony sondy
Stary 05-04-2020, 20:02   #8
Lukasz2605
Postów: 10
Sprawdzać przy kostce tzn odpiąć kostkę i sprawdzić miernikiem na włączonym zapłonie czy jak? Co powinien pokazywać ? Pytam gdyż średnio się na tym znam
Stary 05-04-2020, 20:58   #9
atari
Model: mondeo
Postów: 846
rozlaczasz koste i spr rezystancje miedzy pinem 3 i 4 oczywiscie na czesci od sondy a nie PCM
Bump: piny 3 i 4 to dwa srodkowe, obojetnie jak przylozysz koncowki miernika, wynik powienien dac okolo 2omy
Stary 06-04-2020, 10:05   #10
Lukasz2605
Postów: 10
Od sondy jest ta górna kostka ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
