07-04-2020, 11:09 | #11 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 185KM Diesel
Postów: 24
Odp: Błędy U2101, U2300 po utracie komunikacji z ForScan
Witam nie bardzo wiem z kąt konkretnie pobrać ten plik chodzi o jakąś stronkę forda? może jakiś link
To są zrzuty ekranu przed otwarciem BCMii Main Ashampoo_Snap_2020.04.03_10h59m27s_002_.jpg Ashampoo_Snap_2020.04.03_10h59m54s_003_.jpg resztę kumam mam go wrzucić do foccus bez podłączania do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-04-2020, 11:30 | #12 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,595
07-04-2020, 11:37 | #13 |
Imię: TOMASZ
Model: Focus ST
Postów: 24
OK już znalazłem otworzyłem w focccusie i dalej połowa pól jest nie ustawiona
przykład braku ustawień Airbag Ashampoo_Snap_2020.04.07_12h33m06s_003_.jpg jutro wgram te oryginalne ustawienia i zobaczę co wyjdzie ? Ostatnio edytowane przez bananes ; 07-04-2020 o 11:41 |
07-04-2020, 11:45 | #14 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,196
Jaki kraj się wybiera? Chiny, Meksyk czy USA bo Polski tam brakuje.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
07-04-2020, 11:47 | #15 |
Postów: 2,595
Obojętnie, ja wybrałem USA, potem odświeżenie strony i jest pole do wpisania VIN.
Uwaga - co do wartości pokazywanych przez focccusa - czasem pisze unassigned albo nieprzypisane, ale po lewej stronie obok tego pola znajduje się wartość np 00, 0F itp. Wynika to z tego że niektóre parametry z dropdown menu w programie są niedostępne, trzeba wtedy pisać manualnie w konfigu AsBuilt. Ja tak miałem np z blisem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 07-04-2020 o 11:56 |
07-04-2020, 21:04 | #16 |
Imię: TOMASZ
Model: Focus ST
Postów: 24
wybrałem USA, zauważyłem że to co wyświetla Foccus różni się czasem od tego co pokazuje Forscan
jest możliwość wrzucić ten plik do forscana, czy czeka mnie ręczna robótka i wpisywanie tych 240 pozycji manualnie? Mam jaszcze jedno pytanko plik As bulit to jest to samo co wyświetla BCMii Main tylko zapisane w hexa? Oprócz tego pliku pokazało mi jeszcze coś takiego Ashampoo_Snap_2020.04.07_12h24m08s_001_Chrome Legacy Window.jpg i zastanawiam się czy jak bym tu Ashampoo_Snap_2020.04.03_10h59m27s_002_.jpg wpisał odpowiednie kodowanie to te 240 pól wypełni się automatycznie? |
07-04-2020, 21:28 | #17 |
Postów: 2,595
To co ci się pokazało na stronie to dokładnie to co pobrałeś sobie w postaci pliku. Zwróć uwagę że ta litania na stronie Forda zawiera różne adresy bloków. Te 726-01.... są dopiero pod koniec. Nie sądzę by skopiowanie tych wartości bloków w BCMii AsBuilt, automatycznie poustawiało Ci ten „wybieralny” konfig BCMii. To raczej nie to samo.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
07-04-2020, 22:13 | #18 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
Oczywiście CCC i konfiguracje modułów są w róznych blokach pliku AB - najpierw konfiguracje poszczególnych modułów a na końcu blok CCC. |
07-04-2020, 22:15 | #19 |
Postów: 2,595
Dzięki Tadeusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie byłem tego pewien, teraz już jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-04-2020, 08:09 | #20 |
Imię: TOMASZ
Model: Focus ST
Postów: 24
o to mi chodziło, teraz muszę porównać kodowanie hex wszystkich modułów z tą listą którą mi pokazało i na końcu zobaczyć co zmieni się w centralnej konfiguracji?
rozumiem że dla Forscan ten plik VIN.ab jest nieprzydatny, jego można otworzyć tylko w Focccus? Ostatnio edytowane przez bananes ; 08-04-2020 o 08:12 |
