Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 07-04-2020, 23:05   #2611
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Jaki cel ćwiczenia i czym ćwiczenie jest robione - reformaterem?
Zejście poniżej 19274 do poziomu działania 1u5t-14g386-cb, a następnie reformatem instalacja pakietów które mają "problem" z podpisem cyfrowym.
Weryfikuje czy tym sposobem przyjmie mi to co chce żeby przyjął...
dbbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 23:25   #2612
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Grand C-max Titanium, C-max Energi (USA)
Silnik: 2.0 TDCi z PowerShift, 2.0 PB wolnossący cykl Atkinsona - hybryda plug-in
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 12,857
Napisał dbbest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... instalacja pakietów które mają "problem" z podpisem cyfrowym...
"Marzy" kolega o tym, że reforamater weźmie mu pakiety "niepodpisane/błędnie podpisane" (nie poprzez fordowski certyfikat produkcyjny)????
TRACI KOLEGA CZAS! Zupełnie nie tędy droga - reformater jest bardziej restrykcyjny niż APP_SUM - dopuszcza JEDYNIE pakiety podpisane ford_prod_ca_certs...
A co do downgrade - normalnie nie ma z tym żadnego problemu.
Stary 08-04-2020, 13:02   #2613
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Postów: 45
Marzenie to za dużo powiedziane ale byłoby to miłe zaskoczenie.
Rozumiem... czyli w moim przypadku pozostaje i/lub/aż "ogarnięcie" telnet... -> chyba że jest inna bardziej powszechna /znana metoda bez potrzeby użycia niedostępnego hardwar'u ?
Trzeci wątek... ale w tym przypadku również dość istotny ponieważ trafiła się sztuka która ewidentnie ma jakiś problem z downgrade. Ogrywane pakietem tylko v.19200: 5U5T-14G381-CD.
Pytanie pozostaje bez zmian... z której strony podejść oporną sztukę?
Stary 08-04-2020, 14:06   #2614
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 12,857
....czyli w moim przypadku pozostaje i/lub/aż "ogarnięcie" telnet... ...Pytanie pozostaje bez zmian... z której strony podejść oporną sztukę?
1) A niby jak Kolega chciałby "ogarnąć telnet" nie mając szpilek/lutowanego podpięcia pod APIM??? Prawie od samego początku tam nie ma telnetd itp. itd...
Żaden "magiczny" hardware nie pomoże jak brak w systemie operacyjnym stosownych deamonów...
No więc jak???
2) Nic mi o tym nie wiadomo by jakieś sztuki "były oporne na downgrade". Zazwyczaj problem jest z "downgrade'ującym" lub zawartością pakietu downgrade.
Stary 08-04-2020, 14:26   #2615
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 5,985
czekałem aż ktoś to wreszcie napisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Też mi jakoś to się tak widzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
KLUCZYK BT4T-15K601-Hx sprzedam
Stary 08-04-2020, 16:09   #2616
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Postów: 45
Nie sądzę, ale to jest moje zdanie. Na szczęście mam nie małą flotę opartą na Fordzie. Przed ruszeniem kijem tego wątku sprawdziłem USB + pakiet na innych sztukach i tam działa... ale rozumiem że to już moje zmartwienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2020, 19:55   #2617
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 12,857
Nie sądzę, ale to jest moje zdanie...
To po prostu wynika z systemu aktualizacji Sync3.
Nie są ładowane pakiety jedynie takie, które już są (id pakietu zawarty w Version.der jest taki sam jak analogicznego pakietu wgranego w systemie - wtedy instalacja "kończy się szybkim sukcesem") albo które znajdują się na liście Ivsu_revoke.txt. (wtedy zgłaszany jest błąd instalacji).
Wszystkie inne pakiety muszą albo wejść skutecznie albo zgłosić błąd.
Stary 08-04-2020, 21:38   #2618
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Postów: 45
Co do Version.der i aktualizacji jestem świadomy. W/w pacjent ostatnio siedział 8 godzin na instalacji i ani zakończenie błędem ani "złudnym szybkim sukcesem..."
Ostatecznie udało pacjenta zmusić do downgradu:
1. usunięcie gracenotes.img pakietem GB5T-14G386-SC_88394.
2. następnie instalacja już właściwa.
Czy to standard... trudno mi powiedzieć... Mądre głowy tutaj pewnie powiedzą że tak trzeba było od początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na końcu dla pozostałych - należny ekstremalnie uważać przy pakietach 14G386... prawie zakończyłem 'ucelgeniem' APIMU.
Stary 08-04-2020, 22:37   #2619
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 12,857
...Ostatecznie udało pacjenta zmusić do downgradu:
Nie postawił bym orzechów na sprawność tego APIM...
Jak brak jest pamięci i trzeba kasować gracenota to pojawia się MEMERR... Bo od tego jest...
....Na końcu dla pozostałych - należny ekstremalnie uważać przy pakietach 14G386... prawie zakończyłem 'ucelgeniem' APIMU.
Tak nie do końca znów rozumiem... Do systemu 3.4/3.3 "urządzono wgrywanie" pakietów technicznych dedykowanych do 2-3.0?????
I to miało się niby "skończyć ewentualnie szczęśliwością powszechną"????
Kolega daje do zrozumienia, że "ogarnia temat". Czemu miały ewentualnie służyć eksperymenty z definicji "grożące śmiercią lub kalectwem"? W każdym pakiecie z grubsza widać przecież do czego on jest...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-04-2020 o 22:59
Stary 14-04-2020, 11:32   #2620
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 50
Mam sync3 v3.4, ale nie działa pokazywanie najbliższych manewrów z google maps via AA na małym wyświetlaczu między zegarami. Wcześniej miałem sync1.1 i wyświetlacz 5 cali z nawigacją i podpowiedzi manewrów były wyświetlane.
Mój moduł apim jest bez nawigacji fabrycznej.
Co jeszcze mogę sprawdzić ucds`em, aby włączyć podpowiedzi z google maps?
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
