20-05-2019, 22:27 | #11 |
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: Mondeo Titnium X
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Odp: 2.2 TDCI 175KM . Dlugo odpala gdy jest ciepło na dworze/polu itp.
Tylko czujnik położenia wału .
Rozrusznik bym też odpuścił bo to już trzeci jest . Pierwszy wymieniłem bo też tak podejrzewałem . Kupiłem jakaś chińszczyznę i wytrzymał tydzień. Później kupiłem używkę i z dwóch zrobiłem jeden. Nowe tuleje . szczotki . Akumulator też jest świeży. Napiszcie co sprawdzić po podłączeniu Forscana . |
21-05-2019, 06:40 | #12 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Lukas, nie pisałem, że odłączenie wtyczki od zaworu regulacji cisnienia paliwa, cos da, tylko po tym pozna że to ten, przed wymiana, bo pisał że szuka tego zaworu gdzieś z tyłu silnika.
Ten zawór odpowiada za wielkośc ciśnienia paliwa wytwarzanego przez pompe, u mnie w innym samochodzie jest 200atm, i jeszcze ciezko, ale odpala. Podmieniałem ten zawór, cisnienie trochę sie zwiekszyło, ale co do zapalania, to nie pomogło, widocznie mam inna przyczynę. |
21-05-2019, 19:03 | #13 | ||
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez lucas4891 ; 21-05-2019 o 19:20 |
03-06-2019, 05:13 | #14 |
Postów: 23
Takie logi mi wyszły . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
03-06-2019, 05:24 | #15 |
Postów: 23
Już teraz to mu kompletnie odbilo . Rano wieczór we dnie w nocy . Przy pierwszym odpaleniu trzeba kręcić ,później już odpala .
03-06-2019, 11:16 | #16 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Zrob logi podczas odpalania.
Sent from my F8331 using Tapatalk |
07-06-2019, 16:05 | #17 |
Zarejestrowany: 31-03-2011
Silnik: 2,2 TDCi 175KM po Chipie u Heko 221 :D
Postów: 25
No i jak? Doszedłeś do przyczyny? Ja u siebie mam czasami coś podobnego też w 2,2 175KM. Obojętnie jaka pora roku i czy zimny czy ciepły. Zauważyłem, że jak za krótko go grzeję to kręci i kręci i kręci aż po 10s odpali. Natomiast czasami w ogóle go nie podgrzewam i od razu odpala. Zdarza się to raz na kilkanaście odpaleń.
07-06-2019, 17:59 | #18 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
P0336 czujnik CKP. Ja zaczalbym od tego. Zmien czujnik walu korbowego
07-06-2019, 18:18 | #19 |
Postów: 25
Tylko, że u mnie 0 błędów
07-06-2019, 19:14 | #20 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
