12-08-2019, 17:17 | #1 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Reczny lapie tylko na jedno kolo po wymianie tarcz i klockow
Dzisiaj zmienilem tarcze + klocki przod i tyl. Po wymianie reczny lapie tylko na lewe tylne kolo. Sprawdzilem z ojcem - siedzial w srodku i pociagal za dzwignie recznego na max w gore i na dol. Te kolo ktore hamuje - linka chowa sie tylko centymetr, te ktore nie hamuje linka chowa sie cala (okolo 5cm). Gdzie popelnilem blad? Auto mialo idealnie mocny reczny przed wymiana hamulcow. Prosze o pomoc. |
12-08-2019, 18:06 | #2 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Odp: Reczny lapie tylko na jedno kolo po wymianie tarcz i klockow
Czy cofalej tloczki z tylu przy uzyciu narzedzia czy mlotkiem i przecinakiem?
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
12-08-2019, 18:27 | #3 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Czy zanim zostały założone linki ręcznego to został podpompowany hamulec nożny czy nie?
Jeśli nie to trzeba zdjąć zaciski, cofnąć oba tłoczki wkręcając je w prawo, założyć zaciski, podpompować pedałem hamulca aż będzie stał w miejscu i dopiero po tym założyć obie linki. Ja raz popełniłem ten błąd i od tamtej pory o tym pamiętam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 12-08-2019 o 18:29 |
12-08-2019, 18:41 | #4 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
No wlasnie w tym kole ktore nie hamuje linki nie zdejmowalem.
Poprawka. Linke zdjalem z tego kola co hamuje. Drugiej nie zdejmowalem nie wiem z jakiego powodu. Ostatnio edytowane przez 4kk ; 12-08-2019 o 18:59 |
12-08-2019, 19:28 | #5 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
12-08-2019, 19:37 | #6 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Posiadam zestaw do tloczkow hamulcowych, wiec cofane byly odpowiednim narzedziem (wkrecany w prawo). Moze sie zacial tloczek? Po wymianie tarcz ewidentnie widac ze kolo ktore nie hamuje nie ma wytartej calej powloki antykorozyjnej. Mozliwe ze tloczek sie zacial przy cofaniu go?
12-08-2019, 19:42 | #7 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Zdemontuj zacisk i delikatnie nacisnij na pedal hamulca. Tylko naprawde delikatnie, zebys pozniej elementow z podlogi nie zbieral, a potem wcisnij go jeszcze raz ( mam na mysli o wcisnieciu tloczka narzedziem)
12-08-2019, 19:51 | #8 |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Wydaje mi się, że w tym zacisku, w którym nie ściągałeś linki, przy jego zakładaniu, ale jeszcze przed wciśnięciem nogą hamulca, pociągnąłeś niechcący za "wajchę" mechanizmu ręcznego w zacisku i tłoczek trochę wyszedł i mechanizm w tłoczku się "rozregulował". Ja bym zdjął linki, zaciski, wkręcił tłoczki, założył zaciski, podpompował hamulec i założył obie linki. Będzie OK. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem tak, tylko że z obydwoma zaciskami.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
12-08-2019, 20:06 | #9 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Cenne rady. Dziekuje. Sproboje na dniach i dam znac.
12-08-2019, 20:44 | #10 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Dobra praktyka to za każdym razem odpowietrzyć zacisk po założeniu nowych klocków. W ten sposób zawsze tloczek będzie wciśnięty do odpowiedniej pozycji, a do odpowietrzenia trzeba odpiąć linki :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
