Stary 17-07-2020, 18:07   #251
Intruz1232
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCIl
Domyślnie Odp: P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa
Wymiana czujnika w moim przypadku nic nie dała. U mnie najprawdopodobniej wtryski siadają. Któregoś razu podczas jazdy auto zaczęło klekotać jak ciągnik. Teraz szukam jakiegoś dobrego warsztatu żeby sprawdzili wtryski ewentualnie wymienili.
Intruz1232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 22:11   #252
josek
Imię: robert
Zarejestrowany: 29-01-2020
Model: mondeo
Silnik: 2000
witam masz uszkodzoną pompe jedna z trzec sekcji leży, elektronike zostaw w spokoju,jesli słabo pali pekła pompa niskiego ciśnienia zasysająca,lub wtryski
puszczają , będom złe korekty wtrysków, pierwszy w normie drugi i trzeci w dużym minusie czwarty duży plus, pompa do regeneracji wtryski do czyszczenia , filtr paliwa do wymiany, plus odpowietrzenie , pompa musi być zalana w stu procentach, pozdrawiam
josek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 09:44   #253
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 217
Ja sprawdzając sobie co jakiś czas co tam w serowniku piszczy znajduje błąd p0089. Po wykasowaniu błąd pojawia się znów po ostrzejszej jeździe. Samochód nie ma żadnych innych dolegliwości. Zapala, przyspiesza, ma moc. Filtr wymieniony. Profilaktycznie zmieniając zawór na nowy oryginalny zaczyna piszczeć układ wysokiego ciśnienia do listwy wtryskowej - drga, piszczy. Zaworów wymieniłem już 3 i każdy daje ten sam objaw. Na oryginalnym nie ma tego problemu. Tak czy siak po wsadzeniu nowych zaworów błąd p0089 i tak wyskakuje po ostrzejszym przyciśnięciu gazu.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 17:03   #254
Tomeczek_me
Zarejestrowany: 20-09-2019
Model: Mondeo mk4
Witam, czy udało ci się rozwiązać ten problem?
Opiszę swoją sytuacje może ktoś ma pomysł co sprawdzić/zrobić. Mondeo mk4 2.0tdci 2007r. Autko dławi, ma opóźniona reakcje na gaz. Zaslepilem EGR nic nie pomogło więc zdecydowałem się na nowy soft i wyłączenie EGR elektronicznie. Doszły drgania kilku sekundowe przy przyspieszaniu najczęściej 5 /6 bieg, na 3/4 gdy mocno mu depne (dwumasa?) wcześniej pojawiały się drgania ale maks sekunda i znikalo)Po nowym sofcie i przejechaniu ok 20km wywaliło kontrolkę na desce i błąd p010f. Teraz mam nową przeplywke szarpanie i dławienie się po dodaniu gazu ustało. Zaczęło wywalać nowy błąd p0089. Mechanik mówi że czujnik jest drogi i lepiej gdybym wgrał spowrotem stary soft i wtedy sprawdził czy błąd nadal bedzie. p010f narazie znikł jutro będę jechał w dłuższą trasę i zobaczę czy wróci. Macie panowie jakieś pomysły?
Tomeczek_me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2022, 15:48   #255
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Zanim cokolwiek zaczniecie wymieniać, wyciągnijcie pompę i rozkręćcie po kolei sekcje. U mnie właśnie to padło po licznych próbach i wymianach wszystkiego. Wałek wciśnięty czyli nie pracuje i pęknięty
Typ Pliku: jpg 20220624_141557.jpg (91.4 KB, 56 wyświetleń)
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
