20-06-2022, 20:54 | #1 |
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Brak mocy przy ok 120km/h , check, wył. silnik
Pomocy.
Mechanik wymienił już kpl wtrysków, zregenerował pompę CR, wyczyszczony układ paliwowy włącznie z bakiem. Nowy rozrząd. Mechanik dalej walczy... Auto zmienia biwgi6, jedzie a w momencie jazdy na autostradzie dajesz w gaz prędkość od 120km i wyskuje check, żółty kluczyk czasami i trzeba zjechać bo auto bez mocy. Był już wyciągany i czyszczony zawór cienienia oleju, ten obok filtra oleju. Słychać jak cyka" ale dalej ten sam problem. Jestem z Bytomia, macie jakieś sugestie, jakiś dobrych specjalistów od Forda bo już mi ręce opadają. Miesiąc auto stoji i 0 EFEKTÓW a kasa ubywa POMOCY!! |
20-06-2022, 21:52 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 291
Odp: Brak mocy przy ok 120km/h , check, wył. silnik
Kumpel przerabial to w bi-turbo. Jazda z predkosciami 160-200 km/h albo do 100 k/h nie sprawiala zadnych problemow. Utrata mocy pojawiala sie nagle w czasie delikatnej jazdy okolo 120 km/h. Robilismy testy Forscanem i teoretycznie pokazywalo jakies bledy zwiazane z wtryskami, ale auto normalnie odpalalo, normalnie przyspieszalo, nie kopcilo. Czyscilismy przepustnice, wymienilismy czujniki od cisnienia paliwa w szynie, ten przy przepustnice i jeszcze jeden ale nie pamietam od czego i NIC nie pomoglo.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! |
20-06-2022, 22:05 | #3 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Może niech przestanie walczyć i marnotrawić twoja kasę kasę a zacznie mysleć.Skoro zapala się check to może jakaś diagnostyka i kody błędów wypadałoby odczytać.Czy tak wymieniacie z mechanikiem na pałę po kolei.Może silnik wymieńcie i będzie dobrze. Ostatnio edytowane przez Matych ; 20-06-2022 o 22:07 |
20-06-2022, 22:20 | #4 | ||
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Był podłączony komputer i pokazywało że wtrysk. Skusiłem się na wymianę wszystkich bo tak chciałem. Przytoczyłbym bym wszystkie błędy ale na tą chwilę już nawet ich nie pamiętam. Zapewne jutro będę wiedział jaki to obecnie JEDYNY błąd mu pokazuje. Bump: Cytat:
Jutro mechanik ma wymienić ostatnie jakieś części z wtrysków bo uważa że obecny błąd może powodować właśnie ta część z wtrysków (po opilkowaniu pompy stwierdził że tak może być), ale jeśli to już nie pomoże to sam ON już nie wie co dalej.... Taka rozmowa.. |
21-06-2022, 09:46 | #5 | |
Postów: 291
Ale pogrzebalem troche w necie na angielskich stronach i w jednym przypadku pomocnym okazalo sie sprawdzenie mocowania/szczelnosci wezy od podcisnienia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W drugim przypadku jest mowa o DPF: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 21-06-2022 o 10:00 |
21-06-2022, 17:57 | #6 |
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Pokazuje błąd P228C, "regulator ciśnienia paliwa" coś takiego.
Mechanik po rozłożeniu wtrysków i wrzuceniu na maszynę stwierdził że "zaworki" w wtryskach przelewaja i przez to przy dodaniu buta, czy też większym obciążeniu auto odcina zapłon i gaśnie. Jutro będą montowane na auto. Zobaczmy efekt. Czujniki ciśnienia paliwa sprawdzane na 2 sztukach czy sprawne. |
22-06-2022, 10:35 | #7 |
Postów: 291
U kumpla auto tracilo moc bez dawania "buta w podloge". Po prostu spokojna jazda i nagle nie ma czym jechac. Przy ostrej jezdzie nie stalo sie to nigdy.
