Stary 08-06-2018, 21:01   #1
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
Domyślnie Dymi na zimnym 1,6TDCI
Część. Mam focusa mk2 1.6 TDCi. Od niedawna auto po dłuższym postoju kopci. Jest to raczej dym ze spalania oleju. Jest niebieskawy i gryzący. Po przejechaniu paru metrów dymienie ustaje. Dodatkowo ubywa mi płynu chłodzącego ale majonezu w korku niema. Turbina była wymieniana smarowanie wyczyszczone, podkładki pod wtryskami wymienione. W dolocie jest olej ubywa go na bagnecie ok 100ml na 3 tyś. km. Jest czym się przejmować ?? Co można by poprawić czy włożenie druciaka do naczyń w odmę załatwiło by taki wyciek??
KuRcZaKjaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 21:33   #2
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Postów: 84
Domyślnie Odp: Dymi na zimnym
Tak jak by kogoś interesowało. Okazało się że urwał się kawałek świecy żarowej i poleciał do turbiny i totalny rozp.....l .
Stary 29-06-2018, 23:05   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Ile miałeś od ostatniej zmiany świec? Czy to były jeszcze ori?
Stary 30-06-2018, 02:37   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Jezeli tak jest to napewno nie tylko turbina , tlok i cylinder tez do sprawdzenia
Stary 22-06-2022, 13:48   #5
FordfordFord
Zarejestrowany: 04-06-2022
Model: C-max
Silnik: 1600
Domyślnie Dymienie na zimnym silniku 1,6TDCI 109KM 2005r
Witam wszystkich.
Proszę o pomoc w nietypowej sprawie.
Miesiąc temu wymieniłem egr podczas pierwszej wymiany egr się nie otworzył i przy kilkukrotnych próbach doprowadzał do wyłączenia silnika doprowadziło to prawdopodobnie do rozczelnienia podkładek pod wtryskami, potem jak mechanik wymienił na działający egr to zajął się wtryskami, okazało się że cewka uszkodzona na wtrysku, wtrysk został zregenerowany, samochód teraz odpala ale jak odpali po nocy to wydobywa się z niego od razu biało troszkę niebieski dym trwa to chwile jak przy gazuje to znika po 1 min, zauważyłem też że jak dymi to dzwoni silnik lekkie drgania i nie równa praca wszystko ustaje jak silnik nabierze temperatury.
Moje pytania: Czy zamknięty EGR może doprowadzić do rozczelnienia uszczelek pod wtryskami.
Czy uszkodzenia które wystąpiły jedne po drugich mogły doprowadzić do uszkodzenia uszczelniaczy na zaworach?
Nadmieniam że samochód przed naprawą egr działał jak zegareczek odpalał na dotyk nie dymił
FordfordFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2022, 19:44   #6
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: Dymienie na zimnym silniku 1,6TDCI 109KM 2005r
EGR nie uszkodzi wtrysków. Czasami wtrysk jest źle zregenerowany poza tym po wymienia wtrysku należało by go zakodować.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 07:28   #7
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Nierówny wydatek wtrysków.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
