Stary 19-02-2016, 10:33   #1
JacekM3
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Domyślnie Pilot w kluczyku nie otwiera drzwi
Zrobiłem sobie coroczny przegląd u znajomego mechanika (Focus z roku 2008 2.0 TDCI). Wyszło, że akumulator do wymiany. Po wymianie przestało mi działać otwieranie auta przez pilota z kluczyka, brak też dzwięku alarmu przy otwieraniu i zamykaniu z kluczyka. Mechanik próbował to naprawić podłączając komputer ale nie dał rady. Dodatkowo w czasie jazdy czasami czuję, wahnięcia mocy przy dodawaniu gazu. Czy akumulator był zbyt długo odłączony i coś się skopało w komputerze? W czasie wakacyjnych upałów auto stanęło i nie chciało ruszyć ściągnięty mechanik zabrał go do warsztatu. Stwierdził, że m.in. zwarcie w instalacji i wymienił jakiś kabel oraz zawór EGR. Między tym zdarzenie a wizytą przeglądową nic więcej się nie działo ale może ma to jakiś związek. Teraz pytanie ile w ASO forda policzą za podłączenie do komputera i ewentualną naprawę? Może wysiadła regulacja wtrysków, ile kosztowałoby ponowne ustawienie? Koszt nie jest raczej problemem ale chciałbym mieć ogólną orientację. Auto jeździ ale boję się, że znowu stanę gdzieś w trasie. Bateria w pilocie została wymieniona na nową i nie pomogło.
Ostatnio edytowane przez JacekM3 ; 19-02-2016 o 12:42
JacekM3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 12:08   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI problemy po wymianie akumulatora
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 19-02-2016, 23:00   #3
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Domyślnie Odp: Pilot w kluczyku nie otwiera drzwi
Co do diagnozy komputerowej to umów się w Warszawie z kolegą "Majakiem". Pewnie coś pomoże w problemie z kluczykami.
Co do spadków mocy to przyczyn może być kilka a nasze i inne fora to kopalnia wiedzy, trzeba szukać i czytać.
Zrobicie logi dynamiczne z jazdy i może coś uda się ustalić.
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , komputer , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
