26-08-2017, 07:44 | #11 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 37
Odp: Klekotanie podczas przyspieszania i na wolnych obrotach
Ok dzięki za pomoc
Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie |
30-08-2017, 18:17 | #12 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 37
A więc tak znalazłem w końcu chwilę czasu i zrobiłem próbę przelewową przy 2 tys obrotów przez prawie 2 minuty i sprawa przedstawia się tak
wtryski licze od przodu silnika 1- 45ml 2- 60ml 3- 70ml 4- 35ml A więc czy to może być ich wina że tak klekocze? I co z 2 i 3 zrobić? Regeneracja? Jestem otwarty na sugestie 😁 |
30-08-2017, 20:54 | #13 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeśli mogę radzić: zadzwoń do Diesel-Technika w Lublinie, przedstaw wyniki próby, spytaj o możliwość regeneracji wtryskiwaczy Denso (do niedawna niemożliwa). Dowiesz chociażby się o możliwościach i... cenach.
To jest bardzo dobry warsztat, wielu kolegów na Forum to potwierdziło, ja też u nich regenerowałem pompę. Chętnie rozmawiają przedstawiając wszystkie możliwości. Wysyła się do nich kurierem armaturę wtryskową, po kilku dniach wraca kurierem zrobiona jak sztuka nakazuje - żadnego ściemniania. Firma Auto-Waś specjalizująca się w Transitach od 30 lat do nich właśnie wysyła armaturę paliwową do regeneracji - po uprzedniej diagnostyce u siebie przy pomocy fordowskiego IDS-a. Ale musisz mieć kogoś u siebie kro ci zdemontuje, a potem włoży wtryski i odpali silnik. Ale być może jakiś zakład obok ciebie jest godny zaufania i robi dobrze armaturę paliwową diesla. Próbę przelewową zrobiłeś na nieporównywalnych parametrach - samemu robi się ją raczej na wolnych obrotach i ok. 4 minuty. Jeżeli podczas próby steruje silnikiem IDS, to zmienia obroty kilka razy w dużym zakresie i czas też jest dłuższy. Tym nie mniej masz bardzo duże wartości przelewów i są znaczne różnice pomiędzy wtryskiwaczami. Są moim zdaniem do robienia.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-08-2017 o 21:01 |
31-08-2017, 06:45 | #14 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 37
Demontaż i montaż wtrysków oraz odpalenie to spokojnie zrobie a co do regeneracji to tylko 2 i 3?
31-08-2017, 08:30 | #15 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Tak jak radziłem - zadzwoń do tych ludzi z Lublina, dowiesz się od nich więcej niż ode mnie. Odpalenie silnika CR po wyjęciu wszystkich wtrysków to nie jest takie hop-siup...
Zgredzik |
31-08-2017, 19:09 | #16 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 37
Robiłem remont całkowity co opisywałem w innym poście i odpalałem go już po wyjęciu wtrysków i pompy 2 razy i tragedii nie ma 😁
A przedtem dzwoniłem do nich i powiedzial mi że najprawdopodobniej po objawach uszkodzony jest korpus a tego się nie regeneruje ale mają już Regenerowane takie wtryski po 400zl ale muszę oddać stare i jak pytałem o kody to mówił że nie ma sensu przy używanych wpisywać ich do komputera bo jeśli wtrysk jest dobry to czy tak czy tak będzie to chodziło a jeśli zakładał bym nowe to w tedy jest dopiero sens i nie wiem co o tym myśleć ale skoro chłopaki znają się na rzeczy to chyba mają racje |
31-08-2017, 19:48 | #17 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli wkładasz w te same same miejsca stare zregenerowane, to samoadaptacja szybko da radę uspokoić stukanie.
Jeżeli da ci zupełnie inny - powinno wpisać się kod.
Zgredzik |
31-08-2017, 21:24 | #18 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 37
No właśnie on mi da zregenerowane a ja jemu moje więc sobie myślę czy nie mogli by nadać im nowych kodów takich jak moje mają
31-08-2017, 21:32 | #19 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Moim zdaniem powinni, ale być może z Denso jest trochę inaczej niż z Delphi.
Ja z Denso nie mam doświadczania.
Zgredzik |
01-09-2017, 09:00 | #20 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 37
Jak już zamówię to spytam czy mogą nadać im kody takie jak u mnie a jak nie to okaże się jak już chwilę się na nich pojeżdżę I najwyżej w tedy będę musiał oddać na wpisanie kodów
