21-07-2017, 21:36 | #21 |
Imię: DOMINIK
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: KUGA ST
Postów: 16
Odp: Skrzypienie Power Shift
I jak Koledzy, udalo sie komuś to skrzypienie ustalić skąd pochodzi i ewentualnie usunąć? To ciekawy temat i wielu ma z tym dylemat.
22-07-2017, 07:26 | #22 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
A nie bierzecie pod uwagę łożysk MC persona? U mnie troszkę skrzypialo, ale bardziej było słychać stuki przy zmianie biegu. Obawiałem się skrzyni a tu masz , łożyska. Po wymianie cisza.
24-07-2017, 13:12 | #23 | |
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
28-07-2017, 16:16 | #24 | |
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 138
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k |
16-08-2017, 07:10 | #25 |
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
temat stary, ale od ostatniego postu może komuś udało się ustalić przyczynę tego szy szy ? |
22-08-2017, 15:57 | #26 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 163kM
Postów: 74
w ciągu najbliższych dni mam zaplanowaną wymianę oleju w maxie w skrzyni PS .. i tak sobie poczytałem ten wątek i kilka innych właśnie o PS to normalnie zgłupiałem już. Po pierwsze sam teraz słucham non stop czy czasem nic tam nie słychać w niej, coś typu "szy szy ", no i po drugie jadę do specjalisty od skrzyń automatycznych u nas w mieście Łodzi i nie wiem czy zaproponuje on standardowo wymianę oleju +filtr (ten zewnętrzny ma sie rozumieć) i nic więcej i uzna to za właściwe podejście, czy raczej standardem będzie zarazem jakaś kalibracja, adaptacja etc... i co zabraniać wtedy takich czynności czy jak ? ... sam już nie wiem
Na budziku 200k, auto w moich rękach od 1,5 m-c z racji braku info o wymianie oleju w skrzyni oraz ograniczonym zaufaniu do tego typu spraw chciałbym przeprowadzić ten zabieg jak należy i nadal cieszyć sie jazdą bez "szy szy" i innych problemów ... Masakra jakaś . Ostatnio edytowane przez wmisiuk ; 22-08-2017 o 16:04 |
23-08-2017, 15:35 | #27 | |
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Jest to ewidentnie do określenia ? |
06-09-2017, 15:01 | #28 |
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Delikatnie odświeżę temat.
Jeszcze raz przemaglowałem cały wątek, i postanowiłem nagrać taki filmik. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 20sekunda ,32s, 49s, 1:06, 1:09 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 25s, 34s (choć tu ciężko bo pęd powietrza zakłóca) Czy to dźwięk skrzypienia opisywany wcześniej przez wielu z Was ?? Ostatnio edytowane przez wmisiuk ; 06-09-2017 o 15:31 |
21-09-2017, 18:19 | #29 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: S-MAX
Dokładnie to samo mam, generalnie już 5 miesięcy to trwa i nic się nie zmienia.
21-09-2017, 18:23 | #30 |
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
A co sprawdzałeś w kierunku rozwiązania sprawy dziwnego dźwięku ...? Czy odpuściłes sobie i juz ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka |
