22-06-2022, 14:20 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Demontaż pompy wspomagania
Jak by co to szukałem o tym opowieści na forum ale bezowocnie.
Otóż gwałtownie wylał mi się płyn i powstała wielka kałuża pod autem. Ponieważ stał kilka dni sądziłem, że to mały wyciek z jakiejś opaski więc uzupełniłem płyn i ruszyłem w drogę. Po kilkunastu kilometrach i postoju czterogodzinnym znowu kałuża pod autem. Trzeba było jakoś wrócić i tak jechałem bez płynu. Co popsułem? Pompę czy maglownicę? Wszystko mokre od płynu w okolicach pompy. Umyłem ile się dało aby zlokalizować wyciek. Nalałem i na wolnych obrotach nie widać jakiegoś drastycznego lania. Przejechałem jakieś 25 km po krętych uliczkach miejskich i ciasnych parkingach sklepowych. Generalnie wspomaganie jest tylko trochę szarpie kierownicą przy ciaśniejszych skrętach. Płynu ubyło bardzo mało i jest co prawda trochę mokre pod spodem ale nie mogę zlokalizować źródła. Tam jest takie wężowisko, że nie ma jak zajrzeć. Na łączeniu węża ze zbiorniczka do pompy nie widać wycieku. Na łączeniu rurki z pompy do maglownicy też nie. Jak dostać się do pompy? Co trzeba zdemontować? Trochę tam pokomplikowali inżynierowie od poprzedniego modelu. Jeśli trzeba zdjąć chłodnicę to też ten wielki pas przedni. A na nim wiele rzeczy się trzyma. Choćby podpora maski i nie wiem (jeszcze) co jeszcze... To lekkie szarpanie to objaw maglownicy czy pompy? |
22-06-2022, 17:52 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Demontaż pompy wspomagania
Jak by nie było, musisz mić pewność, skąd jest wyciek. Prawdopodobnie z pompy, ale może też być nieszczelny przewód wysokiego ciśnienia. Ja byłem w podobnej sytuacji jak ty, zajrzałem od góry i w zasadzie wiedziałem, że kanał/podnośnik jest potrzebny. Od góry nie da rady, bo zdejmowanie całego przodu z chłodnicą to byłaby już gruba przesada. Więc nie kombinowałem aby uwalić się na śmierć, tylko pojechałem do warsztatu p. Wasia. Tam mi pompę wymienili myk-myk. Ale robił to mechanik, który przy Transitach przepracował 25 lat...
Chłodnicy się nie rusza. Ale jest inny problem, potencjalnie powodujący dodatkowe koszty. Pompa serwa jest na wspólnej osi z pompą wody, siedzi na pompie wodnej i przekazuje napęd przy pomocy wieloklina. Po wielu latach kiedy to się ruszy, rozłączy, prawie na pewno pompa wodna będzie ciekła. Ten wieloklin to znana bolączka. Jasny punkt w tym nieszczęściu jest taki, że w stosunku do kosztu pompy serwa, pompa wodna jest o wiele tańsza. Więc w powietrzu wisi pytanie - zmieniać także pompę wodną, czy nie? Jeszcze dopowiem - ja pompy wodnej nie zmieniałem, bo.... była już przedtem zmieniona. I prawdopodobnie skatowany, ruszony wieloklin wykończył szybciutko pompę serwa.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-06-2022 o 17:59 |
25-06-2022, 11:35 | #3 |
Imię: Darek
Postów: 245
Dziękuje za wyjaśnienie.
Dla pewności dopytam. Pisząc "pompa serwa" masz na myśli pompę wspomagania? Widzę, że sprzedawcy używanych nawet nie rozłączają tego zestawu. Różnica w cenie nowe-stare kusząca żeby spróbować założyć używany zestaw... |
25-06-2022, 15:24 | #4 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
25-06-2022, 16:14 | #5 |
Imię: Darek
Postów: 245
A "regenerowana"? Znalazłem ofertę za 300,- gdy odda się swoja starą.
25-06-2022, 18:37 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Formalnie pompa jest nierozbieralna, więc też nie ma na rynku części zamiennych. Nie znaczy to, że pompa regenerowana jest zła, ale nie znaczy też, że na pewno dobra.
Moim zdaniem problem leży w tym, że wymiana całego zespołu pomp to nie jest prosta robota, więc tylko zakup nowych części nie jest obarczony ryzykiem, że trzeba będzie powtórnie wszystko robić. Gwarancja w takiej sytuacji jest mało warta... Nie wiem co ci radzić, już pisałem co ja zrobiłem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-06-2022 o 19:00 |
25-06-2022, 20:56 | #7 |
Imię: Darek
Postów: 245
Dziękuję.
Wnioski z doświadczenia najlepsze. Trzeba zainwestować w przyszłość tego auta. Tylko u mnie nie ma p. Wasia... |
01-08-2022, 13:00 | #8 |
Imię: Darek
Postów: 245
Dobijają mnie okoliczni mechanicy... Chcą rozkręcać cały przód albo przewidują wiele komplikacji co zajmie im cały dzień co przekłada się na koszt. Już nawet sam za to się wziąłem ale faktycznie dostęp tam taki, że masakra. Poległem na ściąganiu opasek z węży... Bez odpowiednich narzędzi się nie da. Niektórzy fachowcy chcą przynajmniej ściągnąć wentylatory żeby było więcej miejsca. Trzeba to robić?
Czy ktoś z mojej okolicy chciałby się podjąć za rozsądne pieniądze i w krótkim terminie? Albo może kogoś polecić? |
01-08-2022, 18:00 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Może to brzmi z początku niedorzecznie, ale... do Wasia przyjeżdżają ludzie z całej Polski.
Umawiasz się telefonicznie na termin, wyjeżdżasz z Wrocławia przed świtem tak by być u niego na ósmą, robią trzy-cztery godziny i po południu jesteś z powrotem we Wrocławiu. Nie ma opcji, abyś nie był obsłużony wg umówionego zakresu roboty w określonym terminie... Koszt paliwa może duży, ale masz naprawę wykonaną tak, jak to powinno być zrobione. Zadzwoń, porozmawiaj z p. Piotrem Kalickim, wypytaj o szczegóły - to nic nie kosztuje.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-08-2022 o 18:06 |
