01-03-2022, 22:02 | #1 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-03-2021
Model: Galaxy
Postów: 4
Usterka silnika,brak reakcji na pedał gazu
Witam,mam taki problem od dłuższego czasu.W trakcie jazdy pojawia się błąd Usterka silnika i wtedy nie reaguje na pedał gazu,przy próbie zmiany biegu i naciśnięciu gazu wydaje dziwne odgłosy.Po zniknięciu usterki samoczynnie jedzie normalnie lub gdy odpali się go od nowa,znika też komunikat o usterce.Jeszcze jednym z objawów nadchodzącego nieszczęścia jest delikatne szarpanie autem.Auto jest po wymianie przepustnicy,elektromechanicy zgłupieli lub ich to przerasta.Moze ktoś miał coś podobnego lub wie od czego zacząć.Dodam że wyskakuje błąd przepustnicy,ale tam wszystko było już sprawdzane.
02-03-2022, 13:56 | #2 |
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: MK2,MK3
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140
Rocznik: 2003 + 2008
Postów: 108
Odp: Usterka silnika,brak reakcji na pedał gazu
Sprawdź czy przypadkiem nie masz luźnych kostek elektrycznych przy wtryskach.
Kiedyś miałem podobny przypadek. Mi się luzowały i miałem te same objawy. Mechanik złapał na "tretytkę" i po problemie.
Artur Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008 |
08-03-2022, 19:48 | #3 |
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 4
Oki, dzięki
06-06-2022, 16:19 | #4 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-06-2022
Model: Galaxy
Witam, podpinam sie pod temat, mam dokladnie taki sam problem. Dzieje sie tak przy ok 120km/h. Musze zjechac odpalic od nowa i dziala, blad znika.Zazwyczaj dzieje sie tak jak uzywam tempomatu ale nie jestem pewien czy zawsze.
Demon75 Chcialem zapytac czy luzne kostki faktycznie byly przyczyna? Z gory dzieki za odpowiedz |
