28-06-2022, 18:56 | #31 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Odp: kamera cofania - rozdzielczość
No ale skoro tak twierdzisz, to niech tak zostanie. Kolejna sprawa, to przewody od wizji są w ekranie i oddzielne od zasilających i transmisji LIN, co widać na zdjeciu. Mnie rybka co tam dacie, piszę tylko co być powinno. |
28-06-2022, 20:26 | #32 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 28-06-2022 o 20:29 |
28-06-2022, 20:35 | #33 |
Imię: Sławek
Postów: 1,357
Za ekran służy ta folia aluminiowa owinięta wokół tych dwóch przewodów a ta linka służy tylko za elektryczne połączenie z tym ekranem. Gdybyś zdjął tą czarną izolację z przewodu na długości 10-15cm, odwinął ten ekran aluminiowy o zobaczylbys, że te dwa przewody są ze sobą skręcone mniej więcej tak jak skręcone są przewody w wiązkach od transmisji CAN, z tym że te są nieekranowane.
28-06-2022, 20:45 | #34 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
29-06-2022, 04:54 | #35 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Ja i nie tylko ja podłączaliśmy kamerę skrętką kat.7 SFTP linka - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
do dzisiaj wszystko jest OK.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
02-07-2022, 22:40 | #36 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
W przedliftach był kabel 100ohm i nie wydaje mi się, żeby kompletnie to zmienili. Objawy o których pisał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moim zdaniem wpisują się w nieodpowiedni kabel. Koledzy pisali na forum o zastosowaniu skrętki komputerowej, a taka skrętka ma właśnie 100ohm, można sobie sprawdzić informacje techniczne np. na stronie Madex. Pytanie może być takie czy przypadkiem zastosowali taką skrętkę bo po prostu mieli gdzieś na półce i "trafili" a skoro działa to po co zmieniać? Jeżeli chodzi o tańsze rozwiązanie i bardziej dostępne to ekranowana skrętka komputerowa jest rzeczywiście "najlepsza" do tego celu. Jeżeli ma być oryginalnie to pewnie trzeba iść w stronę dedykowanych kabli np. dla LVDS, ale co tam już Ford wsadził to trzeba byłoby z oryginalnej wiązki odczytać. |
20-07-2022, 17:27 | #37 |
Imię: Zjedźmin
Zarejestrowany: 26-05-2017
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.5 TDCi 120km
Postów: 23
https://zapodaj.net/bbad200b494d1.jpg.html zdjęcie z kamery ford focus mk3,5 kombi 2017
https://zapodaj.net/570ade1141ce5.jpg.html zdjęcie z kamery ford focus mk4 kombi my21,75 Wg mnie są inne kamerki - mk4 szeroki kąt, miejsce praktycznie to samo - pomijam jakość, gdyż porysowana jest w mk3,5. Ostatnio edytowane przez Zjedzmin ; 20-07-2022 o 17:30 |
