20-06-2022, 20:09 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2
Postów: 8
czujnik zużycia klocków hamulcowych - brak napięcia
Ford Transit Custom 2.2 z problemem czujników zużycia klocków - kabelki z tyłu ocierały o koła i się przetarły. Po czasie wymieniłem, sprawdziłem ciągłość we wszystkich - wszystkie są ok a błąd dalej wyskakuje - C004:13-0A. Zacząłem dalej grzebać i nie widzę napięcia na żadnym pinie w gnieździe czujników. Czy to normalne? Sprawdzałem przy włączonym zapłonie. Dodam, że jest ciągłość z uziemieniem (nadwoziem) na jednym pinie gniazda czujników ale drugi pin jest jak gdyby odłączony. I tak jest we wszystkich 4 kołach. Czy ktoś może doradzić gdzie dalej szukać? Dziękuję, Grzesiek |
22-06-2022, 13:16 | #2 |
Silnik: 2.2
Postów: 8
Odp: czujnik zużycia klocków hamulcowych - brak napięcia
Problem rozwiązany :-) Odpowiadając na moje pytania - nie ma napięcia do czujników a ciągłość do uziemienia. Czujniki są połączone szeregowo:
Okazało się że wtyczka do ostatniego czujnika w szeregu była uszkodzona. |
