15-01-2020, 10:52 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 15-01-2020
Model: Mk3
Silnik: 2,0 tdci
Błąd p1211 0251 p0401 po405
Witam. Były już podobne tematy o którym napisze poniżej, lecz chciałbym na nowo usłyszeć co zrobić najlepiej. Auto o które chodzi to Ford Mondeo mk3 2,0 tdci 2k4 rok. Od dłuższego czasu podczas zapalania silnika z rana po nocce, silnik miał na początku bardzo dziwny dźwięk pracy oraz obrotomierz lekko potrafił iść do góry i za chwilę spadać. Po przejechaniu około 3km wszystko wracalo do normy. Większy problem zaczął się kiedy dałem dziewczynie auto i pojechała w miasto. Pech chciał, że zalała pełny bak benzyny zamiast diesla.. Dopiero po jakiś 5km stwierdziła, że coś jest nie tak i stanęła na poboczu i zgasila auto. Auto oczywiście zostało zholowane do garażu i wraz z kolegom zaczęliśmy spuszczac paliwo. Po paru godzinach udało nam się spuścic calutka benzyne z baniaka, filtr paliwa wymyliśmy ropą, zalaliśmy ropą i odpaliliśmy. Przed tym od razu pomyślałem, że auto pewnie padło na amen, a tu zdziwienie. Auto odpaliło i i działało bez zarzutów. Po jakimś tygodniu jazdy i przejechaniu około 400km, wymieniłem filtr paliwa/kabinowy/powietrza i olej i tu zaczęły się schody. Po wymianie na następny dzień wsiadam w auto, jadę do pracy i przy dępnięciu na 5 zapaliła się spirala i auto zgasło. Oczywiście po ponownym zapaleniu auto działało lecz zapalił się check. Po paru dniach pojechałem z autem do niby fachowca, żeby podpiąć pod komputer i zobaczyć co tam wyskoczyło. Zapaliły się 3 błędy od egr i jeden z błędem ciśnienia czy jakoś tak. Nie zdążyłem wyczytać bo gość od kompa skasował i mówi wsiadaj, przejedz się i jak wyskoczy błąd to podjedz jeszcze raz. Wsiadam, odpalam auto i mówię że dalej check się pali, on podpina kompa i wyskoczyły już tylko 2 błędy z egr. Następnie kazał mi zrobić test. Przy 25km/h wrzucić 4 i dać w podłogę. Auto osiągnęło już prawie 2 tysiące obrotów i zgasło. 2 razy nie chciało w ogóle odpalić i potem od strzała poszlo. Wracam od podpina pod kompa i wyskoczyły 4 błędy.
PO405 egr sensor a circuit low P0401 egr system insufficient flow detected P1211 open tp sensor circuit P0251 usterka regulacji dawki paliwa doprowadzonego do wtryskiwacza. Po tym fachowiec powiedział do mnie, że trzeba będzie wymienić wtryski, pompę wtryskowa i że u niego w warsztacie wszystko mi zrobią. Oczywiście odmowiłem I teraz tutaj panowie proszę o pomoc/doradzanie. Auto na dzień dzisiejszy po odpaleniu nierówno pracuje przez jakiś czas. Auto podczas dania w podłogę lekko dymi na biało, nie są to jakieś kłęby dymu. Podczas depnięciu powyżej 2 tysięcy obrotów na 5/6 biegu załącza się spirala. Co w tej kwestii zrobić? Poczytałem trochę na forum i znalazłem identyczny przypadek i gość zrobił próbę przelewową i każdy wtrysk był do dupy. Wymienił w każdym zaworki i jego próby przelewów wynosiły 10/11/13/14 ml. Przy pierwszym badaniu też był u mnie problem z utrzymaniem ciśnienia, to może będzie to? Jak myślicie w moim przypadku też to pomoże? Czy może jest uszkodzona końcówka wtryskiwacza? Na jednym z forum znalazłem też, że może to być wina czujnika ciśnienia paliwa na listwie wraz z listwa. Macie może jakieś inne sugestie? Prosiłbym o pomoc. Ostatnio edytowane przez Prezesso1996 ; 15-01-2020 o 10:55 |
15-01-2020, 13:01 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Błąd p1211 0251 p0401 po405
Zrób próbę przelewowa. Może będzie dobrze po wymianie zaworków. Ale pompa też już napewno nie jest idealna.
15-01-2020, 19:52 | #3 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
16-01-2020, 05:16 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Na 99% wtryskiwacze dają na przelew, wtryskiwacze były już pewnie slabowate a benzyna je dobila. I z tymi 5 kilometrami to też może być różnie, znając życie to dziewczyna zjechała gdy zaczęło sie coś dziać albo i zgasł. Druga sprawa to jak spusciles paliwo,czy odkrecales zbiornik czy tylko przez wlew i ile zaleliscie później ropy. Prawdopodobnie te 400 km zrobiłeś na mieszance z dużą zawartością benzyny co posadzilo wtryskiwacze i pompe.
Ostatnio edytowane przez tiga1916 ; 16-01-2020 o 05:27 |
16-01-2020, 06:57 | #5 | |
Imię: Dominik
Model: Mk3
Silnik: 2,0 tdci
16-01-2020, 08:32 | #6 |
Imię: Karol
Postów: 179
No to zostaje podłączenie menzurek i wszystko bedzie wiadomo
16-01-2020, 09:38 | #7 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Miałem podobną sytuację. Żona zalała kilka litrów benzyny ale na pusty zbiornik. Dolalem do pełna i jakoś jeździł. Ale po jakimś czasie zauważyłem ubywanie płynu chłodzącego. Pękła głowica. Na zimnym silniku ciężko palił i dymił na biało. Ale tylko rano. Do jednego gara przesącal się płyn. Poszła druga czapka i jest ok.
17-01-2020, 11:40 | #8 | |
Imię: Dominik
Model: Mk3
Silnik: 2,0 tdci
17-01-2020, 16:53 | #9 |
Imię: Karol
Postów: 179
Chodzi o test przelewowy, najlepiej sprawdzić wtryskiwacze na stole probierczym ponieważ oprócz przelewów sprawdzi również dawki paliwa. Ale szybciej i taniej można podłączyć menzurki na samochodzie by pokazało w jakim stanie są zaworki we wtryskiwaczach
17-01-2020, 18:58 | #10 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
4 pojemniki z apteki albo słoiczki + 2 ewentualnie 4 m wężyka i po co przepłacać? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-01-2020 o 19:02 |
