28-10-2020, 15:55 | #11 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Odp: Wymiana maglownicy - używana czy regenerowana
Tryb pracy Hydrauliczny Rodzaj przekładni kierowniczej Przekładnia kierownicza z listwą zębatą Długość 1 [mm] 1290 Rozmiar gwintu przegub aksjalny M16 Dostępność u producenta Normalny Pakowane po 1 szt. Nazwa Kod części Producent Sprzedaż Stan PRZEKLADNIA KIER.VOLVO S40 II 04-12 FO9044 GENERAL RICAMBI 1 174,78 GENERAL RICAMBI (FO9047) Tryb pracy Hydrauliczny Rodzaj przekładni kierowniczej Przekładnia kierownicza z listwą zębatą Długość 1 [mm] 1290 Rozmiar gwintu przegub aksjalny M16 Dostępność u producenta Normalny Pakowane po 1 szt. Nazwa Kod części Producent Sprzedaż Stan PRZEKLADNIA KIER.FOCUS C-MAX 03-07 FO9047 GENERAL RICAMBI 1 174,78 |
30-10-2020, 16:51 | #12 |
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Jestem po wymianie maglownicy na używaną.
Przy okazji wymieniono końcówki drążków kierowniczych, poduszkę skrzyni biegów i sworzeń wahacza. Przepłukano cały układ nowym płynem do wspomagania, gdyż poprzedni podczas zlewania wyglądał, jak smoła. Auto chodzi teraz, jak nowe. Dzięki za wszystkie rady. |
05-11-2020, 11:59 | #13 |
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Niestety mam kolejny problemem, może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny. Mianowicie kilka dni po wymianie magla i w/w części coś zaczęło stukać z okolic lewego koła. Dzieje sie to zazwyczaj podczas skrętu w lewo. Są to dwa, trzy pojedyńcze stuknięcia. Na dodatek, gdy bujam samochodem na boki to słyszę metaliczne stukanie przy lewym kole. Obstawiałem przegub, albo całą półoske. Byłem z tym u mechanika, dziś odebrałem auto, ale On powiedział że nic tam nie widzi i że półoska ma luz, ale w granicach normy. Zawieszenie zero luzów. Mechanik mówi, że może to być czasami łożysko na amortyzatorze, ale kazał mi z tym jeszcze pojeździć i jak zrobi się gorzej to wtedy podjechać. Co o tym myślicie, te łożysko może wydawać takie dźwięki?
05-11-2020, 12:09 | #14 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
A może coś ze sprężyną nie teges? Takie stukanie czasem się pojawia jak sprężyna przeskakuje bo np. jest pęknięta.
05-11-2020, 12:57 | #15 | |
Model: Focus Mk2
Postów: 95
05-11-2020, 13:56 | #16 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
W BMW e36 sam sobie regenerowałem magiel hydrauliczny - wymiana tylko uszczelnień, listwa prosta, ogólnie sprawa prosta jak się ma odrobinę wiedzy i możliwości.
05-11-2020, 14:08 | #17 | |
Model: Focus Mk2
Postów: 95
05-11-2020, 14:47 | #18 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
05-11-2020, 19:29 | #19 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
mogą to być też łączniki stabilizatora.
23-11-2020, 15:58 | #20 |
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Ja dalej walczę z tym stukaniem podczas skrętu w lewo. Wymieniłem poduszkę i łożysko amortyzatora, jednak nic to nie dało. Dziś pojechałem do mechanika, który wymieniał mi magiel i jak zobaczył, jak stuka podczas bujania autem na boki, to pierwsze co sprawdził to właśnie lewą półośke. I okazało się, że jest tam właśnie luz na przegubach, podczas ruszania lewo prawo stuka dokładnie tak samo, jak w czasie bujania autem. Zastanawiam się tylko, czy taka półoś może stukać również podczasz jazdy i skręcania w lewo? Nie chce wydawać kolejnym pieniędzy nie wiedząc, czy to przyniesie efekt. Tym bardziej, że półoska nie należy do najtańszych. Wibracji żadnych nie ma podczas jazdy, tylko to stukanie..
