Stary 28-08-2020, 07:09   #21
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: polskie komunikaty w licznikach
Napisał Pawulo 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak aktywować J.polski w multimediach sync1 kuga mk2 2014r.?
A jeśli j.polski pisany to tak samo jak podał kolega wyżej
Napisał damascus7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do PL języka w Sync 1.1 to w module FCDIM w linijce 7A5-02-01 xxxx 5553 xxxx, zmieniamy 5553 (standard US) na 504C i gotowe!
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 08:56   #22
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Napisał cody-25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, czy próbował ktoś dodać język polski do takiego licznik (Escape 2017 Sync 3 po polsku). Forscan w IPC pokazuje mi długą listę języków niby do uruchomienia lecz przy wyłączeniu jednego i aktywowaniu innego nic się nie zmienia. Zastanawia mnie do czego służy opcja Languages area evaluation?
Wgrywałeś może paczkę języków do Sync 3 ? Ja bez wgrywania zmieniłem region USA na PL i pokazała się masa języków do wyboru, jednak w zegarach dalej są tylko 3. Operacji dokonałem UCDSem. Co trzeba jeszcze zrobić, żeby pokazał się PL w zegaarach?
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 19:00   #23
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 97
Napisał YS3F Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat paczka języków wgrana do Sync 3 nie ma wpływu na dostępne do wyboru języki w liczniku, wszystkie zmiany trzeba zrobić w IPC, ja robiłem tak jak wcześniej zamieszczałem zdjęcia forscanem i mogłem dodać wiele języków europejskich do lnicznika
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 11:43   #24
marcinur
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: Escape
Silnik: 1,5 ecoboost 182KM
Postów: 24
Podepnę się pod temat. Kupiłem auto już ze spolszczonym menu i odpowiednimi jednostkami, ale tempomat mam w mph. Da się to jakiś przestawić na km/h?
marcinur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 18:09   #25
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Napisał marcinur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź forscanem w konfiguracji centralnej parametr "kalibracja zestawu wskaźników" ma być dla europy
Stary 14-11-2020, 19:06   #26
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w konfiguracji centralnej parametr "kalibracja zestawu wskaźników" ma być dla europy
Kolejna porada "jak zrobić aby nastawa tempomatu w kmh przekłamywała"...
Już nie bardzo mi się chce takie porady prostować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest już n-wątków "przestawiłem i przekłamuje mi prędkość tempomatu"...
Będzie kolejny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2020, 13:49   #27
marcinur
Model: Escape
Postów: 24
To doradzisz w jaki sposób zmienić mph na kmh?
Stary 04-12-2020, 10:17   #28
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Tak jak koledzy wyżej pisali;
sprawdź forscanem w konfiguracji centralnej BdyCM parametr "kalibracja zestawu wskaźników" ma być dla europy
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG
Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost.
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 18:27   #29
Postów: 17,035
Napisał Tatin22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ma być dla europy
Kolejny GENIUSZ co to "czytać umie" ale żeby jeszcze coś kojarzyć to już gorzej...
MA BYĆ NIE DLA EUROPY a dla KANADY!!!
Tam też używają km/h i do tego są znacznie bliżej USA niż Europa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2020, 18:45   #30
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Może i są bliżej, a czemu nie może być dla Europy? Ja u siebie zmieniałem i działa tempomat w km/h.
Edit: Ok nie doczytałem posta o przekłamywaniu, mój błąd. I tu jak najbardziej chylę czoła...
Ostatnio edytowane przez Tatin22 ; 04-12-2020 o 18:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
