Stary 23-11-2020, 14:04   #1
Adam192
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-08-2019
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci 115 km
Domyślnie "Trzęsie silnikiem w momencie jego rozgrzania"
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Na wstępie chciałem napisać że szukałem na forum tego problemu natomiast nie znalazłem nic konkretnego, jeżeli cos przeoczyłem to bije się w pierś.
Otóż chodzi konkretnie o serce mojego Focusa 1.8 TDCI 115 km "polift", rocznik 2008 na wtryskach Siemensa, przebieg 230 tys. z groszem. Problem polega na tym że silnik zaczął się "trząść". Zjawisko to było odczuwalne zwłaszcza w momencie gdy osiągnął on temperaturę roboczą. Na zimnym, po lekkim dodaniu gazu, na biegu jałowym trzęsie się nieznacznie. W zasadzie pierwsza napotkana osoba która by wsiadła do odpalonego samochodu, pewnie nie wyczuła by różnicy. Problem zaczyna się po rozgrzaniu silnika. Podejrzewałem dwumasę bo wiem że jest ona dość wrażliwa więc poszła do wymiany ale nic to nie zmieniło. Następne podejrzenie padło więc na wtryski. Pojechałem do serwisu Bosha w Gnieźnie na sprawdzenie i dostałem od nich gorszą wiadomość niż się spodziewałem a mianowicie: " Pierwszy wtrysk do wymiany, wtrysk nr 2 i 3 jeszcze kwalifikują się do dalszej pracy ostatniego nie mierzyli (nie chcieli narażać na dalsze koszty) ponieważ pokusili się o sprawdzenie kompresji i na 2 oraz 3 cylindrze stwierdzono słabą kompresję. Jak mocno słaba tego dokładnie nie wiem. Mechanik powiedział że najprawdopodobniej wał korbowy jest wygięty co mnie trochę dziwi natomiast nie jestem mechanikiem więc się nie sprzeczam i zasugerował wymianę silnika ponieważ remont się nie opłaca. Skasowali nie małe pieniądze za diagnozę i tyle z tego. Dodam tylko że silnik odpala "na strzała" na zimnym oraz ciepłym silniku. Zastanawiam się teraz jakie by było najlepsze wyjście z całej tej sytuacji. Może ktoś miał podobnie ? Mam nadzieje że wyczerpująco opisałem całą sytuację.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam192 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 21:14   #2
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Domyślnie Odp: "Trzęsie silnikiem w momencie jego rozgrzania"
Zacznij od najprostszych rzeczy. Sprawdź poduszki, zerwana poduszka skrzyni biegów daje podobne objawy do dwumasy.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 21:33   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
co to znaczy 4-go nie mierzyli ? nie umieli wyjąć ? odkręcić ?
ale bzdury
Stary 23-11-2020, 21:49   #4
Koszowy
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1600
Postów: 11
Omijaj ich szerokim łukiem. Na bank poducha. Też byłem u kilku geniuszy a co jeden to bardziej wydumane teorie sadził. Poducha wymieniona i jak ręką odjął. Wtryski nie robią trzęsawki silnika. Lały ale nic nie trzęsło.
Masz diesla ale to chyba nie zmienia postaci rzeczy.
Koszowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 10:59   #5
Adam192
Imię: Adam
"co to znaczy 4-go nie mierzyli ? nie umieli wyjąć ? odkręcić ?
ale bzdury"
Mówili że nie chcą mnie narażać na kolejne niepotrzebne koszty (zakładając że ich diagnoza jest 100% prawidłowa), które swoją drogą, choć nie znam wszystkich cen warsztatów za sprawdzenie wtrysków, uważam że ich ceny odbiegają od normy. (Za wyjęcie 3 wtrysków i sprawdzeniu kompresji 580 zł).
"Omijaj ich szerokim łukiem. Na bank poducha. Też byłem u kilku geniuszy a co jeden to bardziej wydumane teorie sadził. Poducha wymieniona i jak ręką odjął. Wtryski nie robią trzęsawki silnika. Lały ale nic nie trzęsło.
Masz diesla ale to chyba nie zmienia postaci rzeczy."
Wymienię poduszki i dam od razu znać jakie są efekty.
Stary 24-11-2020, 22:52   #6
Koszowy
Imię: Henryk
Silnik: 1600
Postów: 11
Nie wymieniaj wszystkich, wymień tylko walniętą. Podjedż do jakiego ogarniającego temat i każ sprawdzić poduchy.
Na stacji diagnostycznej też chyba powinni to wyłapać, tak myślę. Chyba że się mylę.
Ostatnio edytowane przez Koszowy ; 24-11-2020 o 22:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
