14-08-2019, 19:36 | #131 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Częste wypalanie DPF
14-08-2019, 19:37 | #132 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Przy tej samej prędkości na tempomacie, obaja maja praktycznie 2.1 a u mnie to dość odbiega od ich wartości
14-08-2019, 20:00 | #133 | |
Zarejestrowany: 24-10-2015
Postów: 14
łatwiej byłoby rozpracowywac DPF gdybysmy dokladnie wiedzieli na jakiej podstawie sa liczone loot i soot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. u siebie poki co podejrzewam: nieszczelnosc gdzies, uszkodzony ktorys z czujnikow - map, maf, wału. Poki co wstrzymuje sie z wymiana ich - musze zaslepic egr i dopiero zobacze co po czasie pokaze mi. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - po zaslepieniu egr- jak u Ciebie wartosc load sie utrzymuje z biegiem kilometrów? |
14-08-2019, 20:12 | #134 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Po zaslepieniu pierwsze wypalanie skończyło się na podobnym poziomie co bez zaślepkipo czym po wypalaniu spadł, i pwolo rósł. Soot miał jeszcze skok wartości przy około 50-60 % wypalanie było po około 200km, po wypalaniu load spad niżej niż przy 1 wypalaniu, również powoli rosło, soot miał skok wartości ale już mniejszy niż wcześniej, teraz jest coś koło 50%soot load 25% a jestem jakieś 230km po wypalaniu. Te skoki soot potwierdzają jakby moja teorie że soot to wartość wyuczona a load jest liczony na żywo wg wskazań czujnika dpf
14-08-2019, 20:42 | #135 | ||
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Czyli zrobie pare wypalan i mam nadzieje ze bedzie jak u ciebie: ze spadnie ten load. A potem bedziemy szukac jakiegos wspolnego mianownika. Cytat:
15-08-2019, 05:49 | #136 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Dziś mi soot znowu podskoczy o okolo10%. Zastanawia mnie na sprawa, dlaczego ciśnienie na dpf rośnie przy hamowaniu silnikiem? Z zaślepka tego nie ma. A przecież podczas hamowania silnikiem egr wg czujników jest zamknięty więc powinno być to samo
15-08-2019, 10:34 | #137 |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Co znaczy "rosnie"? Mi sie wydaje ze to normalne, ze przy hamowaniu silnikiem jest cisnienie na czujniku roznicowym. W prawdzie paliwo nie jest podawane ale zasysane jest powietrze ktore musi byc z silnika wyproznione a dzieje sie to przez wydech. Nie myle sie?
15-08-2019, 10:45 | #138 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Jadąc przypuśćmy 140 jest 5kpa, puszczę gaz wskakuje na 7-8, przy zaslepce tego nie mam
15-08-2019, 11:14 | #139 |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Aaaa ze masz wiecej kPa hamujac silnikiem niz trzymajac gaz...
Hmm, no teoretycznie moze to byc ok. Teoretycznie: jakby nie bylo oporu powietrza. Moze tak byc przy malych predkosciach, gdzie opor powietrza jeszcze tak bardzo nie obciaza silnika przy utrzymywaniu stalej predkosci Niestety nie zwrocilem u siebie uwagi czy tez tak mialem. Ale na pewno widzialem duze wartosci kPa (5+) hamujac silnikiem. Rozumiem ze test z zaslepka i bez robiles w identycznych warunkach (wlacznie z nachyleniem terenu etc)
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 15-08-2019 o 11:26 |
15-08-2019, 12:16 | #140 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Opory nie mając nic do tego, pytanie dlaczego gdy jest zaślepka ciśnienie jest około 1, a bez zaślepki około 5, gdzie podczas hamowania silnikiem czujniki na egr pokazują że jest zamknięty, więc zaślepka nie powinna mieć na to wpływu, a jednak ma. Czyli jakby był dalej otwarty.
Bump: Może ktoś to spr? Tzn przejechać się i spr ciśnienie, następnie odłączyć wtyczkę z egr i spr jeszcze raz? |
Tagi |
dpf , dymi , egr |
