12-01-2019, 10:15 | #1 |
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 92
Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu 1,6 TDCI ?
Po szukajce nie znalazłem a mam pytanko odnośnie lokalizacji czujnika wałka rozrządu. Nie mogę się doszukać ani u nas ani na stronach Eng.
Silnik 1,6 diesel 85KW 115KM [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy to dobry trop ??? jeszcze tutaj jest rysunek pomocniczy chyba może być to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie było łatwo ale chyba się udało dla potomnych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozycja 12K073 stojąc przed silnikiem z lewej strony z góry tuz pod pod rurką plastikową czarną na lewo idzie osłona przewodu do wtyczki. jak rozbiorę dam foto. Ostatnio edytowane przez tacim ; 12-01-2019 o 15:09 |
15-01-2019, 20:13 | #2 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
Odp: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu 1,6 TDCI ?
tak to jest ten czujnik
20-01-2019, 09:36 | #3 |
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 92
Dzięki dokładnie jest to ta cześć lecz bład jest nadal . Muszę sprawdzić czy przewód do czujnika jest ok i rozrząd czy się nie przestawił.
21-01-2019, 18:41 | #4 |
Imię: Paweł
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
A jakie masz objawy, że czujnik chcesz wymienić ??
