15-01-2019, 13:58 | #71 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Odp: Kamera rozpoznawania znaków i ACS
Wtyczka czujnika deszczu-zmierzchu WP_20190115_14_07_45_Pro.jpg Wtyczka C4 w BCM WP_20190115_14_00_52_Pro.jpg WP_20190115_14_04_01_Pro.jpg Wtyczka prawego słupka A WP_20190115_14_11_47_Pro.jpg Wg fotki czujnika deszczu, wykorzystane są : Kolory br-żółty, czarno-biały, niebieski. Podłączone są do wtyczki C4 w BCM ( po prawej stronie, na samym dole ) - br-żółty do pin 13, niebieski do pin 17. Natomiast czarno-biały, do środkowego pinu 3 wtyczki prawego słupka A - jest to (-), lub masa, jak kto woli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-01-2019, 21:05 | #72 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
A softem nie sprawdzę wersji modułu pod kierownicą?
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
16-01-2019, 11:47 | #73 |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
I info z Ecata w załączniku - wygląda na to, że kamera nie ma znaczenia i przed FL i po FL jest taka sama - FINIS 1914710 to dla C-Max i Grand C-Max. Zgodnie z załącznikiem nie występuje tylko w Focusie MK3 przed FL, ale! Kamera FINIS 1820402 występuje w Focusie przed FL i C-Max/Grand C-Max przed FL i zmiana z kamery przed FL i po FL w C-MAXach następuje w momencie liftu Focusa, więc coś mi się wydaje, że kamera przed FL powinna pasować do po FL. Jeszcze będę dzwonił do ASO i potwierdzał czy ta nowsza zastępuje tą straszą dla starszego Granda i Focusa MK3. Ufff.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT: Pan w ASO stwierdził, że oba FINIS'y zostały zastąpione 2026899 - czyli przed FL powinno ruszyć w wersji po FL. Tak ja rozumuję.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot Ostatnio edytowane przez AstraC ; 16-01-2019 o 11:59 |
16-01-2019, 12:48 | #74 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
- fajnie, że umieściłeś takie info. Ps widziałeś jak podskoczyła oglądalność tego tematu ?? Hahahh ...niedługo będzie jak u Sławomira...pfff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do Forscana, to wiem, że moduł kiery Ci pokaże, ale czy numery, to powiem szczerze - nie wiem...jakoś nigdy nie skupiałem się na tym...może ktoś potwierdzi ?? |
16-01-2019, 13:09 | #75 | |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
Dodatkowy ślad -> "jumper", czyli tak krótka wiązka zgodnie z tym co tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie miała zmiany w 2014 roku, więc tym bardziej dochodzę do wniosku, że kamera powinna działać od przed FL w wersji po FL. Jako swój domysł dopiszę, że podejrzewam, że kamera od MND MK4/S-Max/Galaxy również by ruszyła. Ale to już mój domysł, kiedyś ustaliłem że czujnik deszczu z Vectry C był stosowany w co najmniej jeszcze 4 markach jak VW, któryś francuz i Ford. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko tam były numery Boscha na czujniku, a tutaj żadnych nie widzę, takich od producenta, albo są pod naklejką.
16-01-2019, 13:17 | #76 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Posługuj się P/N - bo to widzisz na Allegro i wtedy wszystko będzie jasne: 1820402 - kamera CV4T-19H406-AF - tzw. "z Kugi", przedliftowa, ale bardzo rzadka 1914710 - kamera F1FT-19H406-AF - wbrew Twemu mniemaniu kamera jak najbardziej poliftowa 2026899 - kamera F1FT-19H406-AH - "jeszcze bardziej poliftowa". Tak więc Kolego rozbudzasz "złudne nadzieje". Do polifta są kamery poliftowe albo "z Kugi". "Normalne" przedliftowe kamery np. BM5T-19H406-AF nie działają poprawnie w polifcie. W drugą stronę to działa (poliftowe w przedlifcie są OK), ale finansowo nie ma najmniejszego sensu. Tak więc nie do końca sytuacja jest tak dobra jak by Kolega chciał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-01-2019 o 13:23 |
16-01-2019, 13:52 | #77 |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
Napisaliśmy dokładnie to samo. Zgodnie z informacjami z E-CAT'a 1820402(CV4T-19H406-AF) to jest jedyna kamera dostępna dla Focusa MK3 przed FL, w takim razie jest to bardzo ciekawe - dlaczego pozostałe nie są nawet uwzględnione? Czy to nie jest tak, że wersja kamery BM5T była tylko produkcyjna, a serwisowa jest tylko CV4T? Stąd może być problem lub może być tak, że skończyło się na stockach i została usunięta z katalogu, ale z tego co pamiętam to nie usuwało się jej z katalogu, tylko przy zamawianiu przychodziła następna w kolejności część zastępująca dostępna w magazynach. Ale to już czysto teoretyczne rozważania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-01-2019, 21:09 | #78 | ||
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Od: 28-03-2011 Do: 18-06-2012 Focus 2011-2015 BM5T-19H406-AG - Kamera Kpl. Od: 28-03-2011 Do: 13-12-2013 Focus 2011-2015 CV4T-19H406-AF - Kamera Kpl. Od: 28-03-2011 Do: 21-07-2015 Focus 2011-2015 F1FT-19H406-AD - Kamera Kpl. Od: 28-03-2011 Do: 21-07-2015 Focus 2011-2015 Od: 06-10-2014 Focus 2014- F1FT-19H406-AE - Kamera Kpl. Od: 28-03-2011 Do: 21-07-2015 Od: 06-10-2014 Focus 2014- F1FT-19H406-AF - Kamera Kpl. Od: 28-03-2011 Do: 21-07-2015 Focus 2011-2015 Od: 06-10-2014 Focus 2014- F1FT-19H406-AH - Kamera Kpl. Od: 28-03-2011 Do: 21-07-2015 Focus 2011-2015 Od: 06-10-2014 Focus 2014- Wszystkie kamery praktycznie zamieniają się od najnowszej czyli F1FT-19H406-AH do najstarszej BM5T-19H406-AF , lecz w drugą stronę już nie Cytat:
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-01-2019 o 21:13 |
17-01-2019, 08:01 | #79 | |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
18-01-2019, 11:53 | #80 |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
To jest istotne info - czyli nowsze w miejsce starych - takie zastępowanie części też było. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A możesz powiedzieć (trochę też z ciekawości) co nie działało w po FL z kamerą z przed FL czy w ogóle nie wstawały? A próbowałeś odpalać kamery od Mondeo/S-MAX'a/Galaxego BS7T-19H406-AF w Focusie MK3 (FL) i pochodnych? Albo od Fiesty BK2T-19H406-AD np.? Czy w ogóle nikt tego nie próbował, więc nie wiadomo co się stanie?
