Stary 15-01-2019, 14:30   #11
Looq
Avatar Looq
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Focus III FL
Postów: 21
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika w zakresie niskich obrotów
Miałem podobną sytuację jakieś 2 tyg temu. Szarpanie na każdym biegu akurat zauważyłem przy podjeździe pod górkę, szarpnęło aż puściłem pedał gazu. Później test przy pustej drodze szarpie - pedał gazu do podłogi aż zaczęła migać kontrolka silnika. Odpuściłem. Delikatna jazda, delikatne przyspieszanie nie powodowało kangurka dopiero jak depnąłem to był kangur. Nawet na postoju lekko trzęsło budą.
Wymiana cewki, świec (jedna była okopcona) i "upalonego" kabla zasilającego załatwiła problem.
Looq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 18:00   #12
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Ja mam to wszystko po pierwsze sprawdzone wnikliwie i dokładnie przez mechanika a na dodatek sam wymieniłem cewkę na nową z ASO Germaz i kupiłem nowe kable NGK. Nic to nie dało. Mi nie szarpie ani nie przerywa silnik tylko "poszarpuje" przy jeździe w zakresie 1700 - 2000 obr na 3 i 4 biegu. Trudno mi powiedzieć, czy każdy właściciel takiego Focusa na to zwraca uwagę w ogóle - ja na to zwracam uwagę bo mnie to drażni mocno i nie lubię jak coś działa tak jak nie powinno. Być może tak ma być?
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 22:52   #13
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
U mnie czegoś takiego nie zauważyłem ani w poprzednim ani w obecnym focusie.
Może wyczyść zawór wolnych obrotów (czy jak się zwie. ludzie mówią silnik krokowy ale w foce 1.6 nie ma chyba silnika tylko zawór) bo skoro tylko muskasz gaz to na pewno część powietrza idzie przez zawór.
Może sprawdź poduszki na silniku i skrzyni.
Bump: Być może tak ma być?
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 07:02   #14
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Krokowy mam uszkodzony w służbowym aucie - to są zupełnie inne objawy.
Poduszki silnika i skrzyni też mają inne objawy.
Tu chyba faktycznie chodzi o wtryskiwacze. Będę chyba musiał do ASO podjechać.
Mechanik twierdzi, że tak ma być bo moment jest za duży (silnik jest zbyt elastyczny). Na dowód jego tezy jest to, że identyczny focus z tym samym silnikiem jedzie kropka w kropkę identycznie - tak samo szarpie.
Dla mnie jednak jest to nienormalne. Spróbuję jeszcze raz zalać STP do wtryskiwaczy. W ASO wymieniano 3 wtryskiwacz 2 lata temu - ciekawe po co i dlaczego (jaki był powód??). Szkoda że oni tego nie notują. Może gość zalał syf do baku?
Stary 16-01-2019, 07:11   #15
Bnn358
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100 KM benz.
Cześć, mam ten sam silnik 1.6 100km i nie powinno być absolutnie żadnego szarpania przy przyspieszaniu.
Miałem podobny przypadek - mianowicie przy delikatnym przyspieszaniu auto jechało normalnie a przy mocniejszym wciśnięciu gazu zaczynał szarpać. Okazało się ze wypadał zapłon na jednym cylindrze. Winowajcą okazał się pęknięty izolator ceramiczny na jednej ze świec. Dodam że najlepiej wymienić komplet bo to nie duży koszt.
Pomimo tego że świece były wymieniane rok temu to po wyjęciu wyglądały jak śmietnik (okopcone itp). Po wymianie świeć auto jeździ normalnie ale czasami czuć co jakiś czas lekkie telepanie budą na jałowych obrotach. Sugestia mechanika była taka że to może być przyczyna wtryskiwaczy które mogą podlewać za dużo paliwa lub nie rozpylać go w odpowiedni sposób.
Kolejną przyczyną może być woda w dołkach świec pochodząca z nieszczelnych spryskiwaczy lub z przeciekających zaślepek głowicy.
pozdro
Bnn358 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 09:39   #16
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Chciałem aby mi mechanik wymienił świece (ja się za to wolę nie zabierać bo boję się urwać gwint a poza tym nie mam dynamometru) ale zarzekał się, że sprawdzał świece bardzo dokładnie i nic nie znalazł złego - spalanie prawidłowe, pęknięć brak. Wymienię świece w listopadzie przy serwisie olejowym.
No i właśnie - wtryskiwacze brudne lub uszkodzone. Kolejny mechanik, który zwraca na to uwagę. Mój na wtryskiwacze nie patrzył a nr 3 był w ASO wymieniany 2/3 lata temu (30tys km wstecz). Dzwoniłem do ASO to notatek z tej awarii nie mają i nie wiedzą dlaczego wymienili ten wtryskiwacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnostyka w ASO to koszt 330zł... litości! (mojemu szefowi w VW tak zdiagnozowali brak mocy w TDI że całą turbo kazali wymieniać na nową a mój mechanik znalazł zupełnie inną przyczynę braku mocy - jakaś taka puszcza made in Czech Republic, która za ciśnienie odpowiada czy jakoś tak - w ogóle nie związane z turbo...).
Stary 22-01-2019, 20:26   #17
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Gdzie szukać pod maską MAP sensora? (Focus II 2011 1.6 benzyna 100KM).
Gdzie go kupić jako nowy?? (przeszukałem sklepy i nie widzę tego elementu).
Stary 22-01-2019, 23:35   #18
Festador
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Napisał radmol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie szukać pod maską MAP sensora? (Focus II 2011 1.6 benzyna 100KM)...
Pierwsza wtyczka zaraz na lewo od obudowy filtru powietrza, na 2 torxy o ile dobrze pamiętam
Festador jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 10:12   #19
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
i jak to znajdę to wyjąć i wyczyścić sprayem? (oczywiście najpierw odłączyć złączkę). Mam taki sprawy do czyszczenia hamulców - widziałem, że na youtube gość tym psikał w MAP i dało radę. Można tym?
Stary 15-05-2019, 21:15   #20
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Innym też szarpie ten silnik tak jak mi. Nikt nie zna przyczyny??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
