Stary 12-01-2019, 10:15   #1
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 92
Domyślnie Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu 1,6 TDCI ?
Po szukajce nie znalazłem a mam pytanko odnośnie lokalizacji czujnika wałka rozrządu. Nie mogę się doszukać ani u nas ani na stronach Eng.
Silnik 1,6 diesel 85KW 115KM
czy to dobry trop ???
jeszcze tutaj jest rysunek pomocniczy chyba może być to
Nie było łatwo ale chyba się udało dla potomnych
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozycja 12K073 stojąc przed silnikiem z lewej strony z góry tuz pod pod rurką plastikową czarną na lewo idzie osłona przewodu do wtyczki. jak rozbiorę dam foto.
Ostatnio edytowane przez tacim ; 12-01-2019 o 15:09
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 20:13   #2
pawelek89
Zarejestrowany: 18-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
Domyślnie Odp: Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu 1,6 TDCI ?
tak to jest ten czujnik
pawelek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 09:36   #3
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 92
Dzięki dokładnie jest to ta cześć lecz bład jest nadal . Muszę sprawdzić czy przewód do czujnika jest ok i rozrząd czy się nie przestawił.
Stary 21-01-2019, 18:41   #4
pawelek89
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
A jakie masz objawy, że czujnik chcesz wymienić ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
