22-01-2016, 18:14 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 34
Przygasające światła podczas jazdy i postoju
Otóż walczę z pewną przypadłością mojego autka: przygasają zarówna światła zewnętrzne (xsenony) jak i oświetlenie wewnątrz. Jest to bardziej zauważalne właśnie dla oświetlenia wewnątrz (dobrze widać dla oświetlenia pedałów) TEST po włączeniu silnika, na biegu jałowym pokazał napięcie baterii 13,4-13,6V. Wartość nie ulega zmianie podczas gazowania. Co ciekawe światła nie przygasają gdy silnik jest wyłączony. Co do tej pory zrobiono: 1. Poprzedni właściciel poinformował mnie o niedawnej wymianie łożyska alternatora. Ja skasowałem błąd który w związku z tym się wyświetlał i już się nie pojawia. 2. Wymieniłem świece oraz cewki (oryginalne Ford). 3. Akumulator sprawdzany pod obciążeniem (przez mechanika specjalistycznym urządzeniem) pokazuje 56% Co teraz należałoby sprawdzać aby w końcu dotrzeć do sedna problemu? |
22-01-2016, 18:29 | #2 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: Focus LT
Silnik: 1,6 tdci 90km
Postów: 10
Odp: Przygasające światła podczas jazdy i postoju
Dziwna sprawa - miałem taki objaw w poprzednim aucie.
Falowały mi też delikatnie obroty na biegu jałowym 800-1000 a światła delikatnie przygasały. Doczytałem gdzieś że to czujnik kąta skrętu ale czy w Fordzie jest coś takiego? Nikt mi nie potrafił do końca z mechaników wyjaśnić do końca czy to to i nie wgłębiałem się w ten temat -wiem że dalej światła mrugają(teraz auto użytkują moi rodzice) Chyba musisz poszukać dobrego elektryka..... |
22-01-2016, 20:41 | #3 |
Imię: Rafał
Model: S-Max
Postów: 34
Przeczytałem różne wątki i szukać proponują:
1. Alternator (szczotki, łożysko, regulator, czyszczenie) 2. Akumulator + klemy + wszystkie masy do sprawdzenia 3. Urządzenia które włączają sie w samochodzie np. wentylator, klima, regulacja świateł, kąt skrętu kierownicy, podgrzewanie szyby itp. Pytanie mam co do podpunktu 3: czy można przy pomocy bezpieczników odłączać urządzenia po kolei i sprawdzać po włączeniu auta czy objawy ustały? Jest jakies ryzyko że mogę cos uszkodzić? |
22-01-2016, 21:03 | #4 |
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163ps
Postów: 27
Ja stawiam na regulator napięcia lub uszkodzony akumulator.
Sprawdziłbym jeszcze masę z nadwoziem a ładowanie 13,6 jest za słabe. sprawdz miernikiem zewnętrznym na akumulatorze i bezposrednio na wyjsciu z alternatora. Powinno być >14 v Ostatnio edytowane przez brysiu ; 22-01-2016 o 21:05 |
22-01-2016, 21:54 | #5 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Mam to samo zwłaszcza jak wyłącza się ogrzewanie przedniej szyby zauważalny jest rozbłysk oświetlenia. Czasem mam wrażenie że światła (mam zwykłe) świecą jaśniej a często się zastanawiam co tak słabo tym bardziej że codziennie rano używam ogrzewania szyb w drodze do pracy. Wracając jest jasno więc nie jest to tak zauważalne.
W teście zegarów po nocnym postoju napięcie spada poniżej 12V więc pomału myślę nad wymianą baterii gdyż mam podejrzenia ze siedzi jeszcze fabryczna u mnie i pewnie się już kończy. Aha i jeszcze zauważyłem ze na mrozie długo przygaszonym światłem świeci nawigacja mam NX i potrafi na chwile zgasnąć wyświetlacz, radio działa cały czas, a potem już świeci bez przerw. A co do normalnego ładowania zegary u mnie pokazują ok 14,5. U mnie jeszcze występuje problem brzęczącej przepustnicy oraz wyjącej pompy wspomagania ale nie sądzę żeby robiła takie opory. Bardziej skłaniam się w kierunku starego akumulatora. O i jeszcze jedne rano słyszalne jest takie cykanie od strony pasażera, jak się stoi przy aucie nie wiem co to może być ale na wolnych obrotach jest miarowe i jednostajne. Jak dla mnie dźwięk przypomina przeskakującą iskrę Ostatnio edytowane przez kleryk ; 22-01-2016 o 22:00 |
23-01-2016, 07:08 | #6 | |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
U mnie także światła przygasają i pompa wspomagania wyje jak to u większości użytkowników. |
23-01-2016, 08:12 | #7 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Nie wiem,jak jest to rozwiązane w benzynowej jednostce Forda,czy masz układ z poszczególnymi cewkami zapłonowymi ,czy tylko jedną. Możesz mieć przebicie na jednej z cewek,z podobnym problemem borykałem się kiedyś w jednym z aut. Cewka była sama w sobie sprawna,wszystkie świece dawały iskrę,z tym że prawdopodobnie izolacja cewki była uszkodzona i iskra musiała dostawać się gdzieś na niższy potencjał i elektryka wariowała w aucie,właśnie było opisywane pulsowanie.Ale najpierw bym zaczął od Podstaw:
-dobry akumulator -sprawdzenie ładowania -sprawdzenie alternatora,czy działa stabilizator,oraz czy wszystkie diody prostownicze są sprawne!Wówczas też może dochodzić do chwilowych wahań napięcia! -sprawdzenie poprawności połączeń przewodów masowych z karoserią i masą silnika -jeśli to nie pomorze,to faktycznie za pomoca bezpieczników odłączać poszczególne urządzenia,któreś może wywoływać zwarcie,wyłączać się i załączyć ponownie. Mnie osobiście intrygują diody prostownicze w alternatorze,z doświadczenia wiem,że nie każdy "elektro majster" bierze je pod lupę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków |
23-01-2016, 17:12 | #8 |
Imię: Rafał
Model: S-Max
Postów: 34
Dzięki za podpowiedzi.
Dochodzenie przyczyny zacznę wg. sugesti Mario. Jak wyeliminuje problem to napiszę. Pozdrawiam serdecznie |
15-11-2016, 12:58 | #9 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio również u mnie pojawiły się objawy opisane w pierwszym poście - przygasanie wszystkich świateł w autku i nie ma znaczenia czy układ obciążony jest dodatkowymi odbiornikami prądu czy nie. Stawiam już na leciwy akumulator, ale nurtuje mnie pytanie - prąd ładowania skacze w zakresie 14,7 - 15,2 czy może się tak wahać czy powinien być stały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-=> S-Max - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> YT TURBO napęd - kliknij tutaj <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest S-Max i Octavia |
15-11-2016, 18:59 | #10 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 88
Ja mam podobnie ale dopuki samochod sie nie nagrzeje. Pozbiej falowanie oswietlenia ustaje. Nie wiem czy moze naprzyklad miec to związek z nagrzewnica elektryczna. Poranki sa juz chłodne.
Tagi |
przygasanie |
