23-02-2016, 12:29 | #71 | |
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: FFIIFL
Odp: Woda w bagażniku, skąd leci?
U mnie to samo, też ta strona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwa lata temu miałem robione uszczelnianie w ASO i wtedy też ciężko było dojść skąd cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obecnie problem powrócił i zabiorę się do tego sam, eh... Wracając do tematu gąbki to nad nią jest kilka otworów, z których może wydobywać się woda (najlepiej na deszczową porę włożyć w nie kawałki ręcznika papierowego i sprawdzić, który zmoknie). W moim przypadku odbywa się to w trakcie ruchu pojazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas postoju i polewaniu wiadrem/karcherem nic, dopiero jak ruszę zaczyna kapać i wygląda na to, że woda podchodzi z okolic listwy nad kierowcą. Czemu się tam zbiera i siłą pędu się cofa to nie wiem, niestety nie znam konstrukcji wewnątrz blachy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-03-2016, 10:28 | #72 |
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: S- Max
W moim mkII to samo ciekło i ciekło. Po rozkręceniu daszka na klapie bagażnika okazało się że uszczelka w której poprowadzony jest kabel do 3 światła stopu jest uszkodzona i woda przez nią wlatuje do środka. Nie widać tego dopiero po ściągnięciu plastyku górnego od środka klapy wyleciało z niego więcej wody.
04-04-2016, 09:55 | #73 |
Zarejestrowany: 18-01-2016
Postów: 8
Re: Woda w bagażniku, skąd leci?
Też miałem problem z wodą i właśnie załatałem spękania, które były w miejscu pod relingiem. Jeszcze nie miałem okazji przetestować szczelnego dachu, ale mam nadzieję, że już wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-04-2016, 15:39 | #74 |
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: Focus LT
Silnik: 1,6 tdci 90km
Postów: 10
Cześć!
U mnie to samo w Focusie - pęknięcia w tylnej części karoserii - pod czarnymi listwami na dachu. Listwy da się radę podważyć płaskim śrubokrętem - trzeba tylko uważać aby nie porysować lakieru. Pęknięcia zakleić środkiem < Klej i szczeliwo> i docisnąć listwy czymś w miarę ciężkim aby się nie odlepiły(ja tak zrobiłem). Jeśli ktoś robi dokładniej - pozostawić klej na noc do wyschnięcia i przymocować listwy taśmami dwustronnymi. Pozdrawiam - M |
03-08-2016, 20:48 | #75 | |
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 127
Ktoś z forumowiczów może to uszczelniał i może poradzić jak to dokładnie wykonać. Jakiego użyć silikonu? Czy wystarczy odkręcić tylko te cztery śruby od owiewki? I co to za element widoczny na filmiku w 2:19? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
04-08-2016, 11:48 | #76 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
04-08-2016, 12:54 | #77 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MKII
Silnik: 1,8 tdci 115km duratorq
Postów: 128
Witam, do drk001 - nie ma sensu uszczelniać tej osłony, woda dostaje Ci się przez spryskiwacz tylnej szyby, dokładniej mówiąc przez uszczelkę spryskiwacza, który jest na dachu, miałem to samo. Niby uszczelka idealna, ale po odkręceniu plastików trzeciego stopu i polewaniu wodą na dach w tym miejscu po chwili ładnie się sączyło. Pozdrawiam.
04-08-2016, 15:15 | #78 |
Model: Focus Mk2
Postów: 127
04-08-2016, 16:25 | #79 |
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
Oczywiście, powodzenia.
Bump: Tzn. uszczelka jest na dachu pod spryskiwaczem, ale ja odkręciłem poszycie i posmarowałem w tym miejscu jakimś uszczelniaczem. |
01-03-2017, 19:34 | #80 |
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Witam Panowie,
świeży jestem na forum, ale już znalazłem w tym temacie wszystko, co mi potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co prawda wciąż mam problem z kapiącą wodą na kratką z prawej strony i w schowku prawym pod gniazdem zapalniczki, ale będę niedługo z tym walczył. Sprawdzałem polewając samochód i wszystko było cacy, uszczelki, światła a wciąż kapało. Jedynym podejrzanym na chwilę obecną jest właśnie ta nieszczęsna listwa na relingi. Przejrzałem wszystkie odpowiedzi i dzięki nim będę miał trochę łatwiej z jej demontażem i próbą naprawy. Mam nadzieję, że walka z listwami pomoże, bo nie uśmiecha mi się kupę kasy zostawiać w warsztacie skoro mam szansę sam to zreperować. Dzięki raz jeszcze za wszystkie podpowiedzi, z których skorzystam, jak to dobrze, że nie jestem z tym sam i będę mógł skorzystać z Waszych rad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
