Stary 13-11-2017, 13:31   #1
Naburator
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Domyślnie Bagaznik otwiera sie tylko w jeden sposob
Witam. Mam problem bagaznikime. Nie jest to moze duzy problem ale troche uciazliwy. Otoz, jedyne jak moge go otworzyc to ze srodka samochodu. Ani z pilota ani z przycisku na klapie nie da rady. Jakies pomysly gdzie szukac usterki? Moze potrzeba jakas konfigurajca? Autko to Mondziak MK3 2004 kombi. Pozdrawiam Naburator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naburator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 14:32   #2
VuZeR
Avatar VuZeR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo MK.3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 48
Domyślnie Odp: Bagaznik otwiera sie tylko w jeden sposob
Najprościej będzie rozebrać tylną obudowę klapy i po prostu przeczyścić styki zazwyczaj winna jest wilgoć choć z pilota to dziwna sprawa.
VuZeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 08:18   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Z tym pilotem to faktycznie dziwna sprawa. Przeczyścić styki i switcha jak pisał kolega (może sie okazać do wymiany) U mnie padały jak stonki w 3 mk3 tyle że hb. Z tym że u mnie nie dało sie otworzyć nawet ze środka czasami bo switch się klinował wciśniety i trzeba było go powciskać żeby "odpuścił" ale pilot działał. Zakładam że znasz piloty do mk3 i wiesz że co jakis czas trzeba styki od bateri podgiąć? zazwyczaj jak zaczyna się wciskanie guziczków na siłę.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
