04-09-2020, 09:10 | #31 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Odp: PHEV - subiektywny test na dystansie 1.000km
nie rozumiem jak rekuperacja (zwiększony odzysk energii) może powodować "zwiększenie zużycia paliwa"
04-09-2020, 09:21 | #32 | |
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 163 KM
Postów: 15
Ja nic nie napisałem, że to wpływa na „zwiększone zużycie paliwa” Wręcz przeciwnie, im większa rekuperacja tym mniejsze zużycie paliwa. |
04-09-2020, 09:32 | #33 |
Postów: 5,153
oczywiście że nie do Ciebie - ja rozumuję tak samo jak Ty, natomiast wpis w instrukcji obsługi znaczy coś odwrotnego
04-09-2020, 09:51 | #34 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Nie wiem czego z Kolegą Marcinem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie rozumiecie z wpisu w instrukcji??? "L" przestawia sterownik ładowani baterii na "wyższy prąd" - co przekłada się na (w cudzysłowie!) "wyższe opory toczenia pojazdu". Czyli "więcej trzeba jechać na silniku" bo mniej się "samo toczy"... Mniej się używa hamulców, ale też krótszą drogę się przejeżdża... A więc "być może więcej paliwa trzeba będzie zużyć by dojechać tam gdzie chcemy"... |
04-09-2020, 10:03 | #35 |
Postów: 5,153
takie blyskotliwe zapisy w instrukcji raczej nie zachęcają do używania tej funkcji, natomiast inni producenci chwalą się że można regulować stopień rekuperacji aż do stanu, że praktycznie nie trzeba używać hamulców (np. Nissan ma rozwiązanie one pedal)
04-09-2020, 10:03 | #36 | |
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 163 KM
Postów: 15
Jeżeli to jest przycisk rekuperacji to dlaczego w instrukcji przez Ciebie cytowanej jest napisane : „Nie jest on przeznaczony do jazdy przez dłuższy czas” Chyba taki jest sens rekuperacji żeby ją stosować jak naczęściej! Poza tym jeżeli często używamy rekuperacji odzyskujemy więcej energii elektrycznej a zatem zwiększamy zasięg na silniku elektrycznym i efekt końcowy powinien być taki że przejedziemy więcej kilometrów i zużyjemy mniej paliwa.... Oczywiście mam na myśli rozsądne używanie rekuperacji czyli np jadąc z górki czy wyhamowywanie dojeżdżając do świateł. Ostatnio edytowane przez kassly ; 04-09-2020 o 10:15 |
04-09-2020, 10:12 | #37 | |
Zarejestrowany: 11-08-2020
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
04-09-2020, 10:14 | #38 | |
Postów: 17,028
A mnie się wydawało, że to ABECADŁO... PHEV/HEV cały czas jedzie w trybie rekuperacji! "L" to tryb, który można nazwać "agresywną rekuperacją"... Jak KAŻDY tryb "agresywny", musi być stosowany "wg zleceń" - czyli np. przy zjeździ ze zbocza... |
04-09-2020, 10:19 | #39 | |
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 163 KM
Postów: 15
„nie jest on przeznaczony do jazdy przez dłuższy czas” |
04-09-2020, 10:25 | #40 | |
Postów: 17,028
Instrukcja jest HTML i napisana jest prostym, zrozumiałym językiem. Bez wdawania się w zbyteczne niuanse "dlaczego".... |
