08-01-2016, 13:51 | #1 |
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Tdci nagle zgasł, nie odpala
Mam problem z Focusem mk1 1.8 TDCI 115KM lift 2003r, cieżko odpalał w ostatnie mrozy ale okazalo sie ze tylko 1 swieca żarowa jest sprawna, po wymianie swiec i mrożnej nocy odpalil praktycznie na dotyk ale pochodzil pare minut i nagle zgasł, błąd jaki wyswietla to P2291 ("Injector Control Pressure; engine cranking - pressure too low.") mierzylem cisnienie przy kreceniu rozrusznikiem i pokazuje 400-600bar, na wtyczce od wtryskow miernik pokazuje 0,03V, czyli praktyczne brak impulsu, co mogło paśc? przed tą awaria nie bylo zadnych problemow z ukladem wtryskowym, zadnej spręzynki itp nawet przy ostrej jezdzie
https://www.facebook.com/groups/905857552881079/ |
08-01-2016, 14:05 | #2 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Focus tdci nagle zgasł, nie odpala
moze najzwyczajniej w swiecie wytracila Ci sie parafina w filtrze paliwa, lub zamarzla woda na dnie.
08-01-2016, 14:09 | #3 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
filtr jest nowy, zastanawia mnie te niskie napięcie na wtyczkach od wtryskow
https://www.facebook.com/groups/905857552881079/ Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 17-01-2016 o 08:14 Powód: nie cytujemy całych postów |
08-01-2016, 14:37 | #4 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Tdci nagle zgasł, nie odpala
z angielskiego za dobry nie jestem, ale cos mi sie wydaje ze t blad od cisnienia, wiec moze zerknij na ten czujnik na listwie.
08-01-2016, 15:10 | #5 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
czujnik na rozdzielaczu byl podmieniany, zawór w pompie tez, nic nie dalo wtryski sie nie otwieraja w ogole, miałem jeden wykręcony, przykręcilem go do przewodu, podłączylem wtyczke i nie rozpyla, czyli sie nie otwiera mimo ze cisnienie na kompie pokazuje 400-600bar,
https://www.facebook.com/groups/905857552881079/ Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 17-01-2016 o 08:15 Powód: nie cytujemy całych postów |
08-01-2016, 16:33 | #6 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
na CR to chyba troche za niskie i nie chce otworzyc wtrysku.
08-01-2016, 19:19 | #7 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
400-600bar za niskie??? czytalem ze 200bar wystarczy, moim zdaniem to 0.03V jest za niskie i czy to nie będzie problemem, tymbardziej ze silnik normalnie pracowal, moc mial petarda. zadnej sprężynki pod obciązeniem a nagle zgasl jakby go wyłączył kluczykiem
08-01-2016, 20:39 | #8 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
200 bar to idzie na zwykle wtryskiwacze przy zwyklej pompie, na CR w nowych konstrukcjach jest nawet ponad 2000 bar.
08-01-2016, 23:00 | #9 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Trzeba pamiętać że w CR to nie ciśnienie otwiera wtryskiwacz, tylko elektronika.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
09-01-2016, 08:26 | #10 | |
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus Mk1FL
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 46
Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka |
