Stary 24-03-2017, 19:49   #61
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Zapalanie świateł mijania z przekręceniem zapłonu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chyba że schładzany w ciekłym azocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Standardowo moc obcina 5,5m linki miedzianej 0,75mm/2 wplecionej w wiązkę. Nie ma żadnego rezystora, czy przewodu oporowego. Finis 1684288 jest powiązany z akcją serwisową, bo przewód potrafił się przegrzewać.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 24-03-2017 o 19:53
Stary 03-05-2017, 16:54   #62
marion6660
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 CDTI
Postów: 67
Czy ktoś z kolegów instalował w Fieście światła do jazdy dziennej LAQ010 firmy Magneti Marelli ?
marion6660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 09:09   #63
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Domyślnie Odp: Jak aktywowac halogeny i swiatla skandynawskie
Panowie u mnie po aktywacji świateł skandynawskich świecą się pozycje zamiast mijania. Wspomniany przekaźnik i bezpiecznik są na miejscu.
Jak rozwiązać problem?
Artur
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 10:21   #64
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
artur_n
A masz kabel oporowy pomiędzy przekaźnikami dziennych i mijania ??
Najprościej zajrzyj do skrzynki w komorze silnika czy masz wszystkie pola obsadzone konektorakmi jak wyjmiesz oba przekaźniki . Jeśli tam nic nie ma to kup kabel oporowy w serwisie forda koszty około 55 zł(nie pamiętam FINIS) ale jest do odszukania na tym forum
Bump:
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 18:12   #65
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
W przekaźnikach R5 i R6 mam wszystkie piny. Po zwarciu pinów 3 i 5 w przekazniku R6 mijania zapalają się na 70%. Jak dalej podejść do tematu?
Ostatnio edytowane przez artur_n ; 21-09-2017 o 18:23
Stary 21-09-2017, 18:54   #66
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , poczytaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , szczególnie post #35.
Stary 21-09-2017, 19:00   #67
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Wszystko się zgadza. Nie mam właśnie tej masy z GEM sterującej cewka przekaźnika świateł dziennych.
Stary 25-09-2017, 12:44   #68
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Panowie wszystko wskazuje na brak masy z BCM i teraz pytanie w czym upatrywać winę w BCM?
Który przewód w BCM odpowiada za podanie masy na styk przekaźnika?
Stary 03-02-2018, 11:12   #69
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Problem nadal jest nie rozwiązany, ciągle mam brak masy z BCM. Po włączeniu świateł skandynawskich świecą się jedynie postojówki.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Stary 13-12-2018, 21:18   #70
jacekratownik
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-12-2018
Model: Focus mk3. Fiesta mk7
Silnik: Tdci
Rocznik: 2012. 2009
Witam. Prosze o podpowiedz gdzie jest GEM i ktora to dokladnie wtyczka? Tez nie mam instalacji DRL, jednak aktywowalem ta opcje w gem. Teraz w pozycji 0 swieca mi postojowki wiec reszte trzeba zbudowac. Prosze o podpowiedz gdzie szukac tej wtyczki c4. Jesli sie uda to obiecuje zrobienie fotoporady.
A wiec DRL zrobione. Bez drutu oporowego. Wszystko smiga.
Ostatnio edytowane przez jacekratownik ; 14-12-2018 o 21:50
jacekratownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , skrzynka bezpiecznikowa , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
