17-06-2017, 20:22 | #1 |
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 11
Awaria silnika
Panowie i Panie
Mam problem od czasu do czasu przy jeździe auto daje mi komunikat awaria silnika i auto wchodzi w stan awaryjny. Po wyłączeniu silnika i włączeniu komunikat znika i jest ok do następnego razu. Raz już się nie wybudził ze stanu awaryjnego i okazało się, że poszedł wtrysk - wymieniłem na używany (250 zł) i przez pewien czas było ok i teraz znowu się zaczęło tak dziać - wszystko niby ok aż tu nagle awaria silnika. Ford focus mk2 2008 1.8 tdci... I teraz pytanie czy to nadal ten wtrysk ( wymienić na nowy - jaki to koszt?) Czy sugerować mechaników sprawdzenie czegoś innego? Jak tak to co? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez TheSkip ; 17-06-2017 o 22:42 |
17-06-2017, 22:26 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Awaria silnika
Komunikat ok, a jaki konkretnie błąd? Masz możliwość odczytać?
17-06-2017, 22:36 | #3 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 11
Odp: Awaria silnika
Ostatnio przy zamianie wtrysku komputer pokazywał błąd 4 wtrysku. Jak wspominałem wymieniłem na używany i to mógłby być błąd. Nie mam możliwości podłączenia - dopiero chce go oddać na sprawdzenie.
14-07-2017, 12:11 | #4 |
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 DCI
Odp: Awaria silnika
Zakupiłem forda w maju tego roku. Focus 1.6 tdci z 2010 roku. Po przejechaniu kilku kilometrów na jeździe próbnej wyskoczył błąd usterka silnika i auto straciło moc. Po podpięciu pod kompa wyszedł błąd o niskim ciśnieniu. Został wymieniony zawór pierburg. I wszystko grało. Ostatnio ponownie wyskakuje usterka silnika, zjeżdżam na pobocze, gasze auto, ponownie zapalam i nie ma nic. Podłączenie pod kompa i ero błędów. Dziś jazda z mechanikiem, wyskoczyło to samo i dalej zero błędów. Co może być przyczyną. Mechanicznie wszystko sprawdzone. Czy może to być wina softu? Wgrać nowy? Pomóżcie. Dziękuję |
14-07-2017, 12:47 | #5 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Awaria silnika
14-07-2017, 13:12 | #6 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Odp: Awaria silnika
16-07-2017, 11:39 | #7 |
Odp: Awaria silnika
Swiece w dieslu co mają do jazdy ? one tylko przy uruchamianiu zimnego silnika są trochę pomocne, ale w czasie jazdy?
Zastanów sie, zanim cokolwiek napiszesz. |
16-07-2017, 12:45 | #8 | |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Odp: Awaria silnika
16-07-2017, 13:19 | #9 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Odp: Awaria silnika
16-07-2017, 13:58 | #10 |
Odp: Awaria silnika
Świecące świece, to ostatnio widziałem w kościele,ale żeby w silniku ?
