Stary 11-09-2019, 20:47   #11
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Domyślnie Odp: Wystrzelona poducha na nogi i napinacz, co dalej?
Speedo może Ty pomożesz w sprawie tego czujnika uderzenia?
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 01:31   #12
bolo69
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI,2.0 TDCI
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
miałem podobnie bląd wykasowany a za 5 minut znowu poduszka świeci .Pomogło wgranie ,podmiana pliku sterownika
bolo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 06:15   #13
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał lepki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moim zdaniem taki sensor w Twoim modelu na pasie przednim nie istnieje, jest zaszyty w sterowniku koło wajchy od biegów, rozbierałem parę razy zderzak i okolice i nic oprócz czujnika temperatury tam nie ma
Stary 12-09-2019, 06:53   #14
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
jest czujnik, znajduje się za na przednim wzmocnieniu za osłoną zamka maski. Trzeba otworzyć maskę i wychylić głowę za ta osłonę tak jak na zdjęciach
Typ Pliku: jpg IMG_20190912_074307.jpg (85.0 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190912_074316.jpg (85.3 KB, 59 wyświetleń)
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 18:38   #15
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] licencja pełna jest darmowa. Poszukaj info na forum forscana. Teraz chyba nawet na 2 czy 3 miesiące bo kiedyś był miesiąc tylko. Trzeba się chyba zarejestrować i podać KOD z forscana i otrzymuje się plik z licencja.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 10:53   #16
lepki
Avatar lepki
Postów: 96
Pasy zamówione, poduszka w trakcie zamówienia, czujniki zlokalizowane, tylko jedno ALE, czy czujniki są jednorazowe czy wystarczy wykasować craschdatę i nie trzeba ich wymieniać? Czy może nie wymienione czujniki sprawiają niemożliwość wykasowania craschdaty? Jak zweryfikować które są do wymiany? Forscan pokazuje craschdatę oraz poduszkę kolanową i prawy i lewy pas, o czujnikach nic nie pisze. Poradźcie proszę.
Stary 17-09-2019, 11:11   #17
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,005
jak czujniki nie sa polamane to wystarczy wykasowac bledy
Stary 17-09-2019, 12:09   #18
lepki
Avatar lepki
Postów: 96
Czujniki całe, trafiłem dzika dołem zderzaka.
Stary 17-09-2019, 15:23   #19
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jeden magik który mi kasowal sterownik powiedział ze jak czujnik uderzeniowy nie jest mechanicznie uszkodzony to zostaje nie ma takiej potrzeby jego wymiany
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 17:32   #20
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
tak czyszczenie sterownika i będzie OK
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
