Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 10-07-2023, 21:19   #311
Wayne
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
No i tak z obserwacji.
ROM 508 z dużym wyświetlaczem. Niby wszystko OK, ale....
Chwilowe spalanie podczas obciążenia silnika (wciśnięty gaz) pokazywało w granicach 4-5l/100, natomiast przy dojeżdżaniu do skrzyżowania z włączonym biegiem (hamowanie silnikiem) pokazywało 99,9l/100 - całkowicie odwrotnie.
Spalanie średnie po przejechaniu 40 km jazdą poza miastem (normalna, nie ostra jazda) - 26,5l/100km
Wgrałem ROM 911 - jutro test w drodze do pracy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2023, 22:30   #312
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,537
Napisał Wayne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyjrzyj się, 99,9km/L
zmień w ustawieniach licznika
Stary 11-07-2023, 19:02   #313
Wayne
Postów: 368
Domyślnie
Nie bardzo rozumiem gdzie?
W HEC czy w menu licznika?
Nazwij mnie jak chcesz (nie obrażam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), ale jak mogłem nie skojarzyć, że w liczniku są ustawione jednostki brytyjskie a nie metryczne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt faktem, że pewnie sam bym się z tym jeszcze dłużej bawił. Dzięki
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-07-2023 o 19:57
Stary 13-07-2023, 17:55   #314
Erro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Chcę chwilowo przełożyć zegary na czas naprawy tego co posiada zimne luty. Czy muszę przechodzić procedurę z ELMconfigiem? Jeśli nie muszę to zaraz zabieram się do roboty z Forscanem.
Erro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 18:09   #315
Antej
Postów: 7,537
Klucze to jedno, konfiguracja to drugie.
Kto ma i jakie "procedury" , to już zależy od posiadanej wiedzy i sprzętu.
Niektórym elmconfig i Forscan w ogóle nie są potrzebne.
Roboty jest na mniej niż 1h, więc nie widzę sensu zakładać czegokolwiek na czas naprawy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-07-2023 o 18:11
Stary 13-07-2023, 18:16   #316
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Trzeba czymś do pracy ganiać. Zimnych lutów sam nie ogarnę. ELMconfiga nie ogarnę natomiast z powodu braku kabla pod USB.
Stary 13-07-2023, 18:23   #317
Antej
Postów: 7,537
Jak chcesz się zabierać po BT do pracy z kluczami to prawdopodobnie i tak nie będziesz miał czym "ganiać".
Stary 13-07-2023, 18:32   #318
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Dobrze, że mnie ostrzegłeś. Astra stoi uziemiona i czeka na kolejkę w warsztacie. Teraz bym sobie strzelił w stopę z C-MAXem. Pozostawałby rower ale 20 km w jedną stronę jest.
Reasumując ... kupiłem VIAKENA pod WiFi bo miał być zaj..ty. No i jest ale do klikania po błędach.
Stary 13-07-2023, 18:44   #319
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,851
Napisał Erro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIAKENA pod WiFi
Viaken owszem, ale czy ktoś na forum polecał po WiFi do programowania?
Stary 13-07-2023, 18:47   #320
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Nikt nie polecał. Programowanie urodziło się po roku. Człowiek uczy się na błędach (szkoda, że swoich)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
