17-09-2020, 20:57 | #1241 |
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Co prawda do 2015- , ale po OEM-ie na którym zrobiłem 120 tysi, teraz zamontowałem komplet Zimmerman ( przód+ tył + klocki) . Przez pierwszy tysiak było... normalnie. Teraz jest mega!!! Jak wszystko się ułożyło, to są mega skuteczne.Mniej pylą niż OEM. Nie wiem ile wytrzymają , ale powiem Wam , że warto.
17-09-2020, 21:43 | #1242 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
18-09-2020, 08:42 | #1243 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ford OE i Motorcraft to nie to samo. Zobacz sobie na ford.sklep.pl
18-09-2020, 08:56 | #1244 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Tarcze ATE przód i tył locki ATE ceramiczne i wszystko ok
Miałem wcześniej tarcze i klocki hamulcowe ford i było też ok |
18-09-2020, 11:48 | #1245 | |
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
18-09-2020, 13:04 | #1246 |
Junior Moderator
Postów: 3,005
ja na ATE, mam w smaxie z przodu zimerman i już biją, w kudze ate bez zarzutu, zaraz zjawią sie fanboje i napiszą, że założyłem tyłem na przód albo jakieś inne dyrdymały no ale forum jest do dzielenia się doświadczeniami to się dzielę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-02-2021, 19:54 | #1247 |
Zarejestrowany: 13-02-2021
Model: ford s-max
Kupiłem dopiero s-max a muszę wymienić tarcze i klocki na tył i już mam łeb jak sklep od czytania co najlepiej kupić.Doszedłem do wniosku ze kupie zestaw tej samej firmy jak już coś i wybrałem 3 opcje.Dodam ze posiadam elektryczny hamulec ręczny.Co najlepiej wybrać?? Po głowie mi chodzi: zestaw OE klocki (1752093) i tarcze (2111254) zestaw ATE klocki (13.0460-2722.2) i tarcze (24.0111-0145.1) zestaw TRW klocki ceramic (GDB1685DTE) i tarcze (DF4766) |
23-02-2021, 11:42 | #1248 | |
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
23-02-2021, 15:29 | #1249 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Metelli Hybrix
27-02-2021, 11:37 | #1250 |
Zarejestrowany: 25-11-2020
Model: S-max
Witam witam szanowne grono, przyszedł czas i u mnie na wymianę tarcz i klocków w Maxie, dlatego pytanie czy pójść w komplet EBC:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na przód i tył, czy raczej ATE [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam Maxa od niedawna więc jest to moja pierwsza ingerencja w jego budowęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
