08-07-2019, 16:33 | #11 |
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Odp: Czeste wypalanie DPF
Regeneracja nie jest wcale taka droga jak myslalem. Dpf chociaż w tym samochodzie musi zostac (wyjazdy za granice). Ogolnie to niemcy juz tam grzebali i byl założony inny czujnik roznicowy niz powinien. Mechanik mowi ze mieli taki sam przypadek tylko z nissanem. Klient kazał wymieniać wszystko po kolei bez rezultatu. Okazalo sie ze jakis partacz grzebal w programie i po zrobieniu softa od nowa i chipowaniu jak ręką odjał.
28-07-2019, 16:10 | #12 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Ostatnio wyskoczył po raz kolejny błąd P003a także geometria turbiny raczej stoi. Samochód zaczyna się zbierać dopiero zprzy 2000obr i ciagnie tak do 2.7obr a pozniej tylko sobie przyspiesza. Jakieś sugestie?
28-07-2019, 16:28 | #13 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdz, czy mechanizm sterowania geometria sie czasem nie zacina. Przyda sie duza strzykawka na przyklad. Pozatym sprawdz weze podsnieniowe, czujnik kopiowania turbiny ( czy sie bolec nie zacina), wtyczke i kable od czujnika kopiowania, oraz elekrozawor sterowania turbina. Mozesz rowniez wrzucic logi cisnienia doladwania i czujnika kopiowania turbiny, wraz z obrotami silnika i obciazeniem silnika |
28-07-2019, 16:36 | #14 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Wczoraj siedziałem pod samochodem. Sprawdziłem chyba wszystko o czym piszesz oprocz geometrii bo nie miałem strzykawki. Czujnik kopiowania turbo wymienilem na nowy. Tamten się lekko przycinał. Efektow brak no może jeden plus efekt lekkiego kangurzenia zniknął.
28-07-2019, 16:48 | #15 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wrzuc logi, to porownam z moimi
28-07-2019, 18:45 | #16 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Nie wiem jak zapisac logi na kompie. I nie wiem jak wrzucić je na forum. Nie mam forscana jeszcze tak dobrze połapanego.
Ostatnio edytowane przez Chmielum2222 ; 28-07-2019 o 18:58 |
29-07-2019, 06:52 | #17 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Najgorsze jest to ze oleju przybywa a nie gasze silnika jak dopala dpf.
29-07-2019, 17:08 | #18 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Moim zdaniem wtryski leja albo drastycznie zmniejszyla sie pojemnosc DPFu, ktory dales do prania jak dobrze pamietam
29-07-2019, 19:42 | #19 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
W środę jadę do tlumikarzy na przegląd calego ukladu wydechowego. Ja podejrzewam turbo głównie geometrue która nie pracuje w pełnym zakresie (jutro robie test ze strzykawką) ale test na przelewach tez musze zrobić (ciekawe czy daje autentyczny wynik)
29-07-2019, 19:59 | #20 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tu bardziej chodzi o ilosc wtryskiwanego paliwa i jakosc jego rozpylenia.
Inaczej mowiac, wtryski na stol |
