Stary 17-11-2019, 10:22   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Domyślnie Odp: Kamera cofnia Nie mogę zlokalizować kostki w okolicach bagażnika
Niestety wiazka kamery nie jest zawsze przy sync3... wszystko zalezy od wyposazenia. Z tego co zaobserwowalem to wiazka kamery jest zawsze gdy auto ma keyfree w innych przypadkach to loteria ale im wyzsze wyposazenie tym wieksze prawdopodobieństwo ale nie jest to regułą.
Stary 22-12-2019, 11:03   #12
Ponczo24q
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 53
A gdzie zlokalizować wtyczkę kamery?
Ponczo24q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 14:31   #13
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Szykuje się do tematu i zauważyłem że wiązka na klapę wychodzi już z kompletem okablowania. Podsufitki jeszcze nie rozbierałem - tam gdzie wiązka zaczyna bieg.
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 14:35   #14
Codee13
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Aktualizacja tematu
W mojej wersji samochodu miałem:
- wtyczkę w bagażniku (z prawej strony jak się maskownicę ściągnie to widać).
- wtyczka z bagażnika kończy się kostką pod schowkiem - jest zaczepiona, widoczna, ale nie podpięta,
- wtyczka z "radia" była zawinięta taśmą do wiązki pod schowkiem,
- przetwornicę DT1T 14B526 BA która nie daje napięcia na bezpiecznik F28 (brązowy 7.5A) w komorze silnika.
Do instalacji potrzebne było mi:
- kamerka w obudowie (otwór w blendzie wyciąłem sam),
- wiązka klapy - potrzeba wiązkę z prawej strony (odpowiednią do wyposażenia np. inna jest do automatycznej klapy),
- przetwornicę DT1T 14B526 AA.
Co robimy?
- podmieniamy wiązkę w klapie tył z prawej strony,
- wycinamy otwór, montujemy kamerkę i okablowanie przepuszczamy,
- demontujemy schowek i podmieniamy przetwornice ( wtedy i tylko wtedy gdy na bezpieczniku F28 nie mamy napięcia - jeśli jest mamy dobrą przetwornicę),
- spinamy wtyczki kamerki pod schowkiem,
- aktywujemy programowo.
Tyle ode mnie i powodzenia
Stary 23-03-2020, 15:25   #15
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
o jakiej przetwornicy piszesz ????
Stary 23-03-2020, 16:39   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał sklodos1983@wp.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę zlokalizować kostki w okolicach bagażnika gdzie milo by to być wpięta.
wtyczka C495 est z prawej strony na podłodze , w Grandzie jest na prawym słupku D
Typ Pliku: jpg C495.jpg (18.5 KB, 164 wyświetleń)
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 26-03-2020, 10:16   #17
Codee13
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł stabilizacji napięcia występujący w dwóch wersjach. Tak jak napisałem powyżej.
Numery finis ford to 1769267 i 1769268.
Stary 08-12-2020, 11:53   #18
tomm76
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1500 tdci
Postów: 8
Domyślnie Kamera cofania
Cześć,
Czy schemat podłączenia kamery cofania w C-max z Sync3 będzie taki sam jak w Kuga ?
Potrzebuje schematu podłączenia kamery, bardzo,bardzo proszę o pomoc.
Ewentualnie o namiary kto mi może kamerkę na śląsku podłączyć.
tomm76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 10:57   #19
baniol13
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1,5
Postów: 14
Co robimy?
Witam, wiem że temat stary ale chciałem żebyś podpowiedział mi w kwestii zamontowania kamery cofania C-max 2015- wersja poliftowa.
Pierwsza sprawa to nie wiem czy mam kostkę w bagażniku ponieważ za maskownicą nic z prawej strony nie znalazłem, natomiast pod prawym tylnym siedzeniem znalazłem coś takiego, czy może chodzi o tą kostkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy nie a jeśli nie to jak ten problem można rozwiązać (chodzi mi o to czy samemu mogę przciągnąć wiązkę i jak ją ewentualnie podłączyć) .
Pozostałe rzeczy dość dokładnie opisałeś to myśle że bym sobie poradził, aha tutaj nie występuje żaden moduł ? oczywiście przetwornicę już sprawdziłem i muszę zmienić bo na tym bezpieczniku napięcia brak.
i jeszcze jedno bo w przypadku gdybym nie miał wiązki z bagażnika do podschowka i musiałbym ją ciągnąć to pojawia się następne pytanie czy będzie ''wtyczka z radia'' jeśli tak to ok a jeśli nie to znowu pytanie jak i jaką poprowadzić, ale napewno jakaś wolna kostka albo wtyczka pod schowkiem jest bo widać ją bez demontażu schowka to myślę że tu będzie ok.
I ostatnia sprawa to mógłbyś dać jakiś namiar na wiązke klapy ponieważ te które są gdzieś dostępne czy to na olx czy na alegro to niby do wersji poliftowej a przy każdej są wtyczki które wpinane są w moduł ponieważ jest kostka plus osobny pojedyńczy przewód antenowy chyba video [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu znowu jest zonk.
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam Krzysztof
baniol13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 22:44   #20
davids1987
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2020
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1998
Domyślnie Sync 3 kamera cofania
Witam serdecznie.Podlaczylem nie oryginalna kamerę cofania do Forda.Czy trzeba ją jakoś aktywować? Po podłączeniu nie działa.
davids1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
