23-03-2020, 10:51 | #31 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-02-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 9
Odp: Samochód nie odpala 2.0 TDCI
26-03-2020, 13:50 | #32 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Natomiast na wolnych obrotach - po odpaleniu - powinno być 250 barów z identyczną tolerancją.
Zgredzik |
07-05-2020, 07:16 | #33 |
Imię: Sławek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 9
Witam.
Znow odgrzeje trochę "kotleta" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtryski zregenerowane, pompa również. Cisnienia sa ok. Wczoraj odpalał i przy wcisnietym pedale gazu obroty podchodzily do 2,5tys obr i gasł. Kazda proba tak się konczyla. Potem cos mu odbiło i w końcu odpalil. Caly czas trzymałem go miedzy 2-3 tys obr. Zagrzał się do temperatury pracy, ładnie i równo wchodził na wyższe obroty i na jałowy tez ładnie zszedł. Pochodzil około 2 min na jałowym po czym zgasł. Potem znow nie chciał odpalić. Dostałem info, że może to być jeszcze sterownik silnika. Czy może ktoś to potwierdzić czy gdzies jeszcze szukac przyczyny dalej? |
25-02-2022, 15:22 | #34 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-02-2022
Model: ford mondeo
Rocznik: 1998
2002 2.0 tdci kręci nie odpala
Witam koledzy , jestem posiadaczem mondeo jak w temacie , i niestety wydarzyła się sprawa która uziemniła autko , wszystko było ok , aż zostałem zmuszony do wymiany sprzęgła, które dokonało żywota , odkręciłem sanki , wymieniłem sprzęgło i dwumasę , poskładałem wszystko jak bozia nakazała , i zonk... autko kręci ale nie odpala , na plaku pracuje , błędów brak...
Proszę o pomoc ... brak mi już pomysłów , może ktoś miał coś podobnego , a jeszcze jedno - czy ktoś z szanownego grona wie czy po włączeniu zapłonu powinien pojawić się + na wtryskiwaczach , bo generalnie tak powinno być ale nie wiem jak jest w tym konkretnym przypadku Bump: Witam ponownie - niestety mam nadal problem , sprawdzona wiązka silnika , niestety nic nie urwałem....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę ponownie o informację - czy na wtryskach po włączeniu zapłonu powinno się pojawić zasilanie ? , bo u mnie nie ma nic... , nie pojawia się ani po włączeniu zapłonu , ani podczas kręcenia rozrusznikiem , wygląda to tak jakby zasilanie było odcięte , ale nie wiem z jakiego powodu |
25-02-2022, 20:43 | #35 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Odp: 2002 2.0 tdci kręci nie odpala
Czujnik położenia wału jeśli z podłączonym kompem prędkość obrotowa silnika stoi to brak sygnału i nie odpali lub brak synchronizacji pomiędzy czujnikami wału i wałka rozrządu, np.
26-02-2022, 07:32 | #36 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Może dwumas od tddi ci sprzedali ?
