Stary 21-03-2020, 19:04   #11
WaldekKieliszkowski
Avatar WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Domyślnie Odp: Jak podpiąć pasek LED?
Napisał pawel-longer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o postój to ściągnij gumę,ten krążek zabezpieczający i żarówki masz na wierzchu, kable też. Kostka z przewodami podlaczona jest do żaróweczki postojowej. Kierunki to samo tylko tyle że lampę trzeba zdjąć bo nie sięgniesz do żarówki.
Ale kierunek jeśli chodzi o żarówkę to jest tylko sam plastik z żarówką. Nie dochodzą tam żadne przewody. Albo nie widzę.
§23
WaldekKieliszkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 20:47   #12
pawel-longer
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-02-2020
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
No to zagwostka jest. Popatrzę jutro, ale jak już zdjełeś reflektor to podziel się doświadczeniem. Ile śrub, gdzie sa klipsy i inne uwagi. Szczerze?? to nie ściągałem lampy a biorę podłączenie led ,,na logikę,,. W takim układzie kable wchodzą kostką w innym miejscu niż żarówka.Dopiero po oględzinach wygrzebanego reflektora dojdzie się gdzie wchodzi kabel+ na kierunek
Ostatnio edytowane przez pawel-longer ; 21-03-2020 o 20:49
pawel-longer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 09:49   #13
WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Moim skromnym zdaniem kolego nie wiesz o czym mówisz i nie bardzo znasz ten temat. Sorry za szczerość.
Czy ktoś tu na forum pomoże w temacie?
§23
Stary 29-03-2020, 12:19   #14
pawel-longer
Imię: Paweł
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
Kolego waldku nie wiesz jak to robić ale wiesz że nie znam tematu. Sorry za szczerość ale to sensu nie ma - samemu nie wiedzieć ale wiedzieć że drugi nie rozumie.
Jak wspomniałem biorę to "logikę" .....żeby nie być gołosłownym to wytłumaczę najprościej jak się da:
Kostka wchodzi w gniazdo reflektora, do kostki są podłączone przewody którymi włącznikami i przyciskami dostarczamy kolokwialnie mówiąc "plus", masa już jest (pewnie którymś z czarnych przewodów dostarczona lub z "ramy").
Taśma led ma 3 przewody
1 to masa
2 to + pozycyjne / dzienne
3 to + kierunkowskaz
Odpowiednie przewody z led podłączamy pod odpowiednie przewody kostki
Przewód kierunek led do przewodu kierunku reflektora itd
Oczywiście jest kilka kwestii innych np.
- znalezienie odpowiednich przewodów w kostce ( wiem jak to zrobić - nawet opisałem),
- podłączyć się ledowymi kablami zostawiając zasilanie żarówek w reflektorze czy bezpośrednio odciąć zasilanie żarówek ?? .... tu rozwinięcie bo można to zrobić na 2 sposoby -
inny temat
- taśmę led dać na górze czy dole reflektora ( zależy od gustu)
- do którego przewodu podłączyć dzienne led - do pozycyjnej/dziennej żarówki reflektora czy np do postojówki ??
- czy kable dać tak żeby można było szybko przywrócić poprzedni stan np. do przeglądu ??
itp. rzeczy
Schemat na zdjęciu, już prościej się nie da pokazać.
UWAGA:
mogę się mylić i chętnie nauczę się czegoś nowego od kogoś kto ma większe doświadczenie i wiedzę, ale sądzę że inaczej nie da się tego podłączyć
Typ Pliku: jpg reflektor.jpg (65.1 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawel-longer ; 29-03-2020 o 12:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
